  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Электро олово отсос своими руками (Своими руками электронный олово отсос на мембранной компресс)
Пн, 17.10.2016, 21:30 | Сообщение # 11
  Постов: 3922  Offline Модератор
Вот неплохая идея оловоотсоса
На "коте" есть статья по самостоятельной сборке такого.
Пн, 17.10.2016, 21:32 | Сообщение # 12
KamikazeSasha
  Постов: 11  Offline
ха,тогда уж лучше этим biggrin
Пн, 17.10.2016, 21:38 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
KamikazeSasha, нет там изначально вакуума. иначе сосать потом не будет...
Пн, 17.10.2016, 21:42 | Сообщение # 14
KamikazeSasha
  Постов: 11  Offline
не ну ребят,если вы богатые,можете и норм демонтажные паяльники брать dry ....либо как некоторые предпочитают тратится на сплав вуду или розе,на оплетку,ну и так далее, а вот когда вот срочно нужно перепаять дроссель или микросхему,или еще что с многоножками, а если какое гнездо,а там пластмасса,уже особо то и не по паяешь,пластмасса плавится будет cry
Добавлено (17.10.2016, 21:42)
почему не будет? рывок то он сделает когда клапан откроется
Пн, 17.10.2016, 21:45 | Сообщение # 15
mobildoc
KamikazeSasha, тьфу, запутал ты меня. в системе вакуум есть, в "носике" нет. в остальном ты прав...
Пн, 17.10.2016, 21:55 | Сообщение # 16
KamikazeSasha
  Постов: 11  Offline
ну,так же и в обыкновенном шприце нету изначального импульса в носике. так как вакуум образуется уже после того как задействован поршень,и то,уже после того как он пройдет третью часть цилиндра,а тут с клапаном будет импульс, так как компрессор уже создал вакуум в шланге,и когда клапан открывается,резким потоком всасывает воздух из кончика,так как больше неоткуда ему воздух брать, то есть работает немного с рывками (смотря как клапан настроить),и мембрана.МЕМБРАНА она уже делает импульс,так как за за счет двигателя и оборотов образует множество импульсов, за миллисекунды.
Пн, 17.10.2016, 22:03 | Сообщение # 17
mobildoc
KamikazeSasha, не в рывках дело... дело в изначальном разряжении, которое зависит либо от объема цилиндра или от производительности компрессора и изначального вакуума с системе. следовательно чем больше разряжение/производительность/объем - тем больше эффективность установки оловоотсоса. при этом не забывая о в меру хорошем нагреве вывода... ибо недогреешь - не уберешь все с первой попытки, перегреешь - сопло обгорит и печать отслоится...
Вт, 18.10.2016, 18:38 | Сообщение # 18
KamikazeSasha
  Постов: 11  Offline
ну так я же показал какой олово отсос за 6 000 рублей,стоит мембранный компрессор,тоже самое и тут. и выпаевает и отсасывает отлично,посмотрите обзоры
Ср, 19.10.2016, 14:32 | Сообщение # 19
aplabchannel
  Постов: 1  Offline
Как автор скажу что это на самом деле ключевой момент! Даже эта китайская шляпа, если она прогрелась и стоит на 100% подходящее к выводу детали сопло - работает. И работает даже без ударного создания вакуума. Если сопло где-то чуть не подходит или тепловая масса большая - хоть турбину от самолёта туда ставь...
Чт, 20.10.2016, 19:20 | Сообщение # 20
KamikazeSasha
  Постов: 11  Offline
вот приблизительно так сделать,пружину нужно подбирать ,что бы сделать разрыв от нажатия кнопки до времени отсоса,думаю 1-2 секунд хватит для создания небольшого рывка,импульса для всасывания, так сказать для компрессии
Добавлено (20.10.2016, 19:02)
Ну турбину нам не нужно biggrin , сопла сменные,так что тут нету проблем, так же как я говорил,можно просто купить отдельно жало именно с пистолета олово отсоса
Добавлено (20.10.2016, 19:20)
Хотя фигня получится cry
  • Страница 2 из 3
