  • Страница 3 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Электро олово отсос своими руками (Своими руками электронный олово отсос на мембранной компресс)
Чт, 20.10.2016, 22:26 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
KamikazeSasha, вот купи простой и не мучайся...
Чт, 20.10.2016, 22:29 | Сообщение # 22
KamikazeSasha
  Постов: 11  Offline ОК
какой простой? без паяльного жала?
Вт, 15.11.2016, 21:07 | Сообщение # 23
Виталий9106
  Постов: 85  Offline ОК
здрасти, чтоб на эл,магните делать , сапротивление поршня учитывать нужно трение и большой ход и пружина , и кстати магнит не хилый выдит и аддачя как у ТэТэ. выдит biggrin
Отредактировал Виталий9106 - Вт, 15.11.2016, 21:09
Ср, 29.11.2017, 04:38 | Сообщение # 24
Modestos
  Постов: 62  Offline ОК
...Всем конифоли...Вот думаю тоже над такой штучкой ...У меня есть трубочки от холодильника медные одна на 3 вторая на два ..Не суть...Просто возникла идея На край трубки поставить резистор высокоомный с отверстием внутри для разогрева носика на второй край поставить тефлоновый переходник подцепить это дело к компрессору которые вставляются в надувные матрацы (матрац пришёл в негодность)Сделать ручку как у пистолета а вместо курка аквариумный тройник .Тоесть компрессор спокойно через тройник сосёт воздух .Мы нагреваем вывод детали и в тройнике пальцем перекрываем третье отверстие ......теперь воздух будет засасываться вместе с припоем через носик-жало
Ср, 29.11.2017, 08:48 | Сообщение # 25
  Постов: 1666  Offline Друзья
Цитата KamikazeSasha ()
вот приблизительно так сделать,пружину нужно подбирать
Файлы: 7606051.png(
Как любитель пневматики и интуитивно:
Клапан должен стоять на входе в цилиндр. Насос может сосать и непрерывно. Если делать систему без клапана - большой объем цилиндра противопоказан. Медленно будет отсасывать воздух из самого цилиндра.
Засада с клапаном перед фильтром в том, что будет быстро забиваться припоем и сгоревшим флюсом.
У меня есть простой паяльник с отсосом. И просто оловоотсос тоже есть.
И то и другое не идеально. И относительно удовлетворительно работают только там, где отверстия большие. Если отверстие почти перекрыто ногой детали, он мало полезен.
Самое реальное применение - БП АТХ.
Остальное на порядок удобнее феном. Или оплеткой. Оплетка дорогая, зараза. Меня несколько выручают старые запасы экранированного провода. Пропитываю канифолью и все. Но подходящих оплеток в них не так много и обычно большеваты.
Себе я точно не буду изготавливать электрический оловоотсос.
Если требуются массовые объемы - фен намного лучше.
И да, платы с тугоплавким припоем мне ни разу не удалось обрабатывать паяльником с отсосом.
Ср, 29.11.2017, 10:40 | Сообщение # 26
  Постов: 1848  Offline Друзья
Как вариант : https://ru.aliexpress.com/item.....WZMhqJ ... дешево и сердито ...
  • Страница 3 из 3
