Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Помогите опознать двигатель
Ср, 23.11.2016, 09:06 | Сообщение # 11
  Постов: 1469  Offline Друзья
Ищем поиском по вопросу" подключение трехфазных двигателей к 220В". Там все найдете. Писать много надо. Скажу только что надо будет ставить не только рабочий но и пусковой конденсаторы ставить. Величина емкости зависит от мощности двигателя.
Определить тип можно еще обмерив двигатель и искать по техданным.
Ср, 23.11.2016, 10:00 | Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Цитата Архалар ()
Как определить примерную мощность
Нужно вспомнить физику ЗАКОН ОМА и от него плясать дальше---определите мощность не ПРИМЕРНО а ТОЧНО
т.е. напряжение в квадрате делим на сопротивление обмотки или напряжение делим на ток протекающей в обмотке.
А кол-во оборотов в минуту тахометром
Отредактировал samodelkin121 - Ср, 23.11.2016, 10:10
Ср, 23.11.2016, 11:46 | Сообщение # 13
Архалар
  Постов: 35  Offline
Спасибо за ответы, будем еще копать. А подключить и проверить работоспособность можно и без пускового/рабочего кондера для начала, так ведь?
Ср, 23.11.2016, 12:44 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 879  Offline Друзья
samodelkin121, так даже мощность лампочки накаливания не определить, а тут трехфазный асинхронник. А уж о "точно" и разговора нет.
- и получим полное (с учетом реактивного сопротивления) сопротивление обмотки.
Ср, 23.11.2016, 13:17 | Сообщение # 15
Проверить можно и без конденсатора. Только может понадобится рукой (осторожно!) запустить, а то может не закрутится сам.
Ср, 23.11.2016, 15:35 | Сообщение # 16
samodelkin121
msmmmm,
Не поленился сфоткал лампу автомобильную 12вольт 21ват..(мощность известна!!)
Проверяем.
При подаче на лампу 12вольт----ток ест 1.71Ам.Вычисляем мощю лампы----напряжение12в помножаем на ток 1.71А получаем 20.52
Таким способом можно узнать какой мощи тен стоит на обогрев в гараже и какой мощи двигатель хоть он и 3х фазный.
По вашим словам получается что ЗАКОН ОМА не верный
Выше в моем сообщении была одна "описка"
Отредактировал samodelkin121 - Ср, 23.11.2016, 16:27
Ср, 23.11.2016, 16:28 | Сообщение # 17
msmmmm
Нет, я как раз с герром Омом очень даже согласен. Проведите опыт, измерив сопротивление лампы и посчитав мощность (первая часть цитаты). Во второй части просто ошибка: вместо умножения - деление.
Ср, 23.11.2016, 16:34 | Сообщение # 18
samodelkin121
Ну вот и пришли к одному мнению smile
Ср, 23.11.2016, 16:35 | Сообщение # 19
msmmmm
Но все это касается постоянного тока. Двигатели переменного тока имеют большие индуктивности и могут быть намотаны толстым проводом. Сопротивление такой обмотки переменному току в основном реактивное, потому его измерить обычным тестером не получится и посчитать мощность тоже.
Добавлено (23.11.2016, 16:35)
А опыт провели - это же секунда? Если не поняли о чем я, будете очень удивлены. smile
Ср, 23.11.2016, 16:39 | Сообщение # 20
samodelkin121
Все я это прекрасно знаю и активное и реактивное R
А опыты проводил в 80м на кафедре.Но эт пошол флуд
