  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Помогите опознать двигатель
Вс, 27.11.2016, 22:29 | Сообщение # 31
  Постов: 1560  Offline Друзья
Без конденсатора такое может быть. Если дать "сдвиг по фазе" то направление не должно меняться. А при правильной емкости и усилие придется прикладывать большие.
Вс, 27.11.2016, 23:54 | Сообщение # 32
Архалар
  Постов: 35  Offline
ctc655, а как подобрать кондер, не зная мощности? При включении этого двигателя, кстати, напряжение в сети проседает слегка. Как от средненький электрочайника, ватт на 600. А от более мелкого движка все в порядке, пооседаний нет
Пн, 28.11.2016, 05:21 | Сообщение # 33
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата Архалар ()
Подсчитал обороты - 120 об/мин. Но при попытке остановить вал рукой, что бы хотя бы примерно оценить мощность, двигатель начинает вращаться реверсивно.
Это он у тебя не запустился на все обороты. Конденсатор подбирается по току в обмотке , на ХХ должна быть половина тока ХХ в обмотке которая включена через конденсатор. Пусковой конденсатор для такой мощности ставить не имеет смысла.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 28.11.2016, 05:25
Пн, 28.11.2016, 09:03 | Сообщение # 34
Про подбор конденсатора хотел вставить пару строк, но потом понял что проще найти поиском статью и самому все прочитать. А так примерно 7 - 10 мкФ на 100 Вт. Это рабочий. Пусковая емкость должна быть в 2 - 3 раза больше чем рабочая. Для "попробовать" можно и не ставить пусковой, но для работы, особенно если запускать под нагрузкой, то пусковая необходима.
  • Страница 4 из 4
