  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Реле времени с задержкой с минимальными затратами (Схема)
Вс, 09.04.2017, 13:14 | Сообщение # 11
ykamerton
  Постов: 37  Offline
Цитата СамСамыч3238 ()
яркость освещения с постепенным добавлением яркости освещения или уменьшением! Ей бы понравилось!
Думал над этим вопросом, частотой возможно добавлять яркость
хотя висят 44 по 36w люмин ламп, от 11 самопальных эпра,
но ток в 6А, полевики греются, требуют куллера, да и время сию напряга, сидеть кулибиничать.
Вс, 09.04.2017, 13:21 | Сообщение # 12
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Ну на будущее модернизировать. И свет на светодиодный.
Вс, 09.04.2017, 13:31 | Сообщение # 13
ykamerton
  Постов: 37  Offline
Висело 100 метров китайских 5050 св лент, выкинул, деньги на ветер, сексом под ними заниматься или на елку вешать, жрали 20А - 24 Вольта, грелись жуть, на стальную транспортировочную ленту приходилось лепить. Решил по старинке люменом.
Вс, 09.04.2017, 16:33 | Сообщение # 14
СамСамыч3238
Ну да, на такой метраж конечно не напасёшься, хотя греться они не должны сильно. Я ставлю такие в потолочное освещение дома, у меня работают больше двух лет, ничего не греется.
Вс, 09.04.2017, 20:51 | Сообщение # 15
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
Цитата ykamerton ()
Висело 100 метров китайских 5050 св лент, грелись жуть,
ykamerton, видать совсем китайские были smile нормальные ленты сильно греться не должны...
Добавлено (09.04.2017, 20:51)
не пробовали мощные светодиоды ставить 10 - 100 ватт ?
Вс, 09.04.2017, 20:58 | Сообщение # 16
ykamerton
  Постов: 37  Offline
Ток выравнивал на каждой секции по дашиту, их по пять штук светиков, везде в норме, когда соединил звездой ленты, включил на 24 вольта, так как на 12 вольт потребление было около 40 ампер, это очень бешанный ток, с питанием умучался, горело плавилось все!
Вс, 09.04.2017, 23:35 | Сообщение # 17
Тёмыч
ykamerton, можно попробовать соединить на 220в и втыкать прямо в сеть (естественно выпрямив и сгладив напряжение), ток будет на много ниже. Тоже думаю так питание организовать, только тут один большой минус... напряжение в сети очень не стабильно, если только всё рассчитывать по максимуму.
Вс, 09.04.2017, 23:50 | Сообщение # 18
ykamerton
  Постов: 37  Offline
Можно, но один участок в обрыве, света кирдык, геморой лазить
искать, менять, перемычку не поставишь, нарушишь режим
  • Страница 2 из 2
