  • Страница 1 из 64
  • 63
  • 64
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 24.05.2017, 13:50 | Сообщение # 1
  Постов: 11772  Offline
Очередная большая ветка форума по всяко-разным вопросам. Кому интересно прочитать 300 предыдущих страниц - вам сюда.
Ср, 24.05.2017, 13:50 | Сообщение # 2
свят
  Постов: 42  Offline
А подскажите пожалуйста,какой вывод гнезда для наушников куда ведёт?
Ср, 24.05.2017, 13:50 | Сообщение # 3
  Постов: 3946  Offline Модератор
Берёшь тестер и прозваниваешь.
Ср, 24.05.2017, 13:50 | Сообщение # 4
свят
  Постов: 42  Offline
А как определить номинал кондёра,на котором ничего не написано?
Ср, 24.05.2017, 13:51 | Сообщение # 5
свят, Никак без измерителя ёмкости.
Ср, 24.05.2017, 13:51 | Сообщение # 6
свят
  Постов: 42  Offline
А можете пожалуйста дать схемку измерителя ёмкости(если она есть).
Ср, 24.05.2017, 13:51 | Сообщение # 7
Выбирай
Ср, 24.05.2017, 13:51 | Сообщение # 8
свят
  Постов: 42  Offline
Вот такой работает?http://sxema.ucoz.ua/load/skhemy/izmerenie/izmeritel_emkosti/53-1-0-618
Добавлено (23.05.2017, 21:40)
А подскажите-вместо светодиодной матрицы алс324б1 можно использовать любую другую матрицу,одинаковую по кол-во ножек?И как определяется цоколёвка у матриц?
Ср, 24.05.2017, 13:51 | Сообщение # 9
Сибиряк
  Постов: 4  Offline
Цитата cccr ()
Проверь прибором контакты на китайце А и Б как они срабатывают,может они работают на размыкание.Т.Есть постоянно замкнуты.
Спасибо! На реле оказалась перемычка которая замыкала контакты при нажатии, требовалось ещё одно нажатие для размыкания.
Перемычку убрал, схема заработала как нужно.
Светодиод на китайце горит постоянно, потребляемый ток ~8 мА, в итоге за ночь батарейка на китайце разрядилась.
Подскажите, пожалуйста, как лучше запитать схему? Могу ли использовать вот такой адаптер?
Отредактировал Сибиряк - Ср, 24.05.2017, 19:28
Сб, 27.05.2017, 20:48 | Сообщение # 10
  Постов: 9624  Offline Модератор
wacko подогнали мфу, порядком ушатоное типа родственники -вдруг типа пригодится, самсука именем зовут)))
так вот стекло сканера - наступили ногой и естественно треснуло....
чем можно заменить? можно взять кусок хорошего стекла и просто вырезать по размеру...стоит заморачиваться с восстановлением?
  • Страница 1 из 64
  • 63
  • 64
