Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вт, 25.07.2017, 16:49 | Сообщение # 131
ВIOS
  Постов: 1546  Offline Модератор
Есть схема:
На выходном каскаде датчика - стоит нпн ключ, но с подтянутым резистором от плюса к коллектору. Это всё видно по схеме. есть задача - подключить светодиод через внешний ключ.
Подключил как нпн ключ
но тот резистор (схема 1) в выходном каскаде (который подтянут от коллектора к плюсу) всё портит, через него течёт ток на базу внешнего транзистора. светодиод горит в пол накала из за этого.
Но по схеме пнп ключа
- всё работает идеально. (от плюса он закрывается, от минуса открывается)
А теперь вопрос - правильно ли я понял, там должен быть пнп ключ? Я думаю да, ведь всё работает и ключ со светодиодом не вносит искажений в фронты выходного сигнала. Это очень важно, там частота 38kHz, и там по этой шине передаются данные. Искажать сигнал нельзя. Просто зачем там этот резистор то?
Отредактировал ВIOS - Вт, 25.07.2017, 16:51
Вт, 25.07.2017, 17:26 | Сообщение # 132
ВIOS
Короче, покопался в сети, да так правильно. перед пнп ключем должен стоять нпн, ибо можно сжечь ИМС. Только тогда сигнал будет инверсивным, но LED-у пофиг. А сигнал с датой будет сниматься до базы транзистора. Гуд.
Вт, 25.07.2017, 17:36 | Сообщение # 133
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
ВIOS, ищи косяк, такого быть не должно. Напряжение насыщения маломощного транзистора - 0,2-0,3В, а с малой нагрузкой и того меньше. Когда внутренний транзистор закрыт, выход через тот самый резистор подтягивается к плюсу, на выходе 1. Когда внутренний транзистор открывается, он шунтирует собой выход и на нем будет очень небольшое напряжение (0), которое открывать следующий каскад не должно. Ну и резистор параллельно БЭ внешнего транзистора никто поставить не запрещал. smile
Кстати, какое напряжение на выходе при нуле? А сопротивление резистора в базе внешнего ключа?
Добавлено (25.07.2017, 17:36)
А почему просто не подключить светодиод с резистором к выходному каскаду МС?
Вт, 25.07.2017, 17:53 | Сообщение # 134
ВIOS
Цитата msmmmm ()
ищи косяк,
Нет там косяка оказывается,
а с коллектора и идёт сигнал с датой.
потому что
А просто светодиод просто просадит выход МС, а там очень важный сигнал, цифровой.
1 вольт.
Вопрос решил, вот примерно так
(схема с инета - просто как вариант, на МК не обращаем внимания, + биполярный ключ уже встроен в датчик.)
Отредактировал ВIOS - Вт, 25.07.2017, 17:57
Вт, 25.07.2017, 18:28 | Сообщение # 135
msmmmm
ВIOS, я вообще-то не о том. В правильно работающей первой схеме ключа свечения с нулем на выходе быть не должно. Причем одним из косяков может быть неправильно разведенная земля, а там
. Потому и написал. Но если "Гуд", то пусть работает.
Вт, 25.07.2017, 18:34 | Сообщение # 136
ВIOS
Где? резистор в самом датчике. и там же нпн биполярник. biggrin Всё на одном кристалле.
Отредактировал ВIOS - Вт, 25.07.2017, 18:37
Вт, 25.07.2017, 18:36 | Сообщение # 137
ВIOS
Но а резистор в датчике?он и даёт эти 1 вольт.
Вт, 25.07.2017, 19:00 | Сообщение # 138
msmmmm
С этого нужно было и начинать: по каким то причинам у датчика чего-то там завышено напряжение нуля, и из-за этого приоткрывается внешний ключ. Ставишь делитель 1:5 на входе обычного нпн ключа или диод последовательно с базовым резистором ключа и все работает и на входной сигнал не влияет.
Резистор подтягивает выход к плюсу питания настолько, насколько позволяет выходной транзистор датчика. А специально сделано 1В, или неисправность какая - это, насколько я понимаю, неизвестно. Возможно и специально, во избежание насыщения транзистора и, вследствие, замедления его выключения, но на схеме этого не видно, да и частота смешноватая, чтобы обращать внимание на такие вещи.
Пт, 28.07.2017, 09:34 | Сообщение # 139
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
стал плохо работать (визжит как поросёнок) микромоторчик
пришлось разобрать и смазать, проверил электролиты - ёмкость утеряна на 2/3, при замене обратил внимание на схему их подключения,
один плюсом к плюсовому входу, а второй минусом, ту ничего не напутано изготовителем?
Ну и прицепом, может быть кто знает название этого движка и вольтаж по госту?
Сб, 29.07.2017, 21:22 | Сообщение # 140
Витинари
  Постов: 2654  Offline Модератор
Есть вопрос по трансформаторам, ответ так и не нагуглился.
Имеется трансформатор со средней точкой на вторичной обмотке. Каждая из половин вторички выдает по 6.5 в, 0.6 А (разница в 0.01 в).
Знаю, что для повышения выходного тока вторичные обмотки можно соединять параллельно: начало одной обмотки к началу второй и так же с их концами.
Но ведь в моем случае конец обмотки 2 соединен с началом обмотки 3, чтобы разделить их, придется перематывать транс. А можно ли соединить их вот так?
Отредактировал Витинари - Сб, 29.07.2017, 21:25
