Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 29.07.2017, 21:29 | Сообщение # 141
  Постов: 8219  Offline Модератор
Цитата Витинари ()
А можно ли соединить их вот так?
Нет, будет КЗ. Можно попробовать разделать возле среднего вывода изоляцию и отпаять один провод. Получится две отдельные обмотки.
Сб, 29.07.2017, 21:33 | Сообщение # 142
  Постов: 2845  Offline Друзья
Витинари, нет,только перемотка,иначе у тебя получилось КЗ.
Добавлено (29.07.2017, 21:33)
О,Серёжа уже ответил...
Сб, 29.07.2017, 21:40 | Сообщение # 143
Витинари
  Постов: 2668  Offline Модератор
Ага, теперь понятно, почему ничего в поисковиках не находилось. Спасибо. Значит, придется оставить как есть - транс китайцы в металлический корпус запихнули, слишком муторно будет добираться до обмоток.
Сб, 29.07.2017, 22:30 | Сообщение # 144
  Постов: 6623  Offline Друзья
msmmmm, smile Точно
Сб, 29.07.2017, 23:56 | Сообщение # 145
ВIOS
  Постов: 1576  Offline Модератор
краб,
Цитата msmmmm ()
да и частота смешноватая, чтобы обращать внимание на такие вещи.
Цитата ВIOS ()
Это очень важно, там частота 38kHz, и там по этой шине передаются данные. Искажать сигнал нельзя.
Дополню - там цифровой сигнал, и заваливать фронты сигнала нельзя. Это цифра, это не аналог. Если хоть у одного бита будет завален сигнал(фронт в + или -) - то процессор просто не примет этот сигнал. biggrin
Вс, 30.07.2017, 13:07 | Сообщение # 146
msmmmm
  Постов: 981  Offline Друзья
Цифре как раз более наплевательно на фронты и спады, именно в этом и достоинство цифрового сигнала. Давай посчитаем: период 38кГц - 26мкс, задержка, обусловленная закрыванием насыщенного транзистора - около 200нс, это по моему опыту. Итого погрешность, вносимая насыщенным транзистором - меньше процента. С такой погрешностью воспроизведения временных интервалов запросто работает даже Low-Speed USB (до 1,5 Мбит/с). Ясно, что низкочастотные транзисторы в таких схемах применять нельзя, но обсуждаемый транзистор встроен в МС, т.е. его временные характеристики должны быть в норме.
Параллельно контроллерному выходу USART для наглядности, особенно во время отладки, не раз подключал светодиод с резистором - 38 400 бод передает без проблем, выше не пробовал. Практически уверен, что и в этой схеме можно обойтись вообще без транзисторов, с одним внешним транзистором - запросто, а 2 внешних там просто не нужны для этой задачи.
Чт, 03.08.2017, 08:54 | Сообщение # 147
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
я был в шоке когда это увидел. На уроках физики жестоко врали что емкость зависит только от геометрии, размеров и диэлектрика. Есть и четвертый параметр biggrin biggrin biggrin
Пн, 07.08.2017, 13:52 | Сообщение # 148
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Доброго дня. Хотел бы задать такой вопрос: к примеру в авто стоит магнитола классическая 4 канала на 50 Ватт (саббуфера нет), естественно там и до половины громкость не выкрутить, так как искажения идут лютые, имеет ли смысл сделать усилитель на к примеру TDA7560 у которого так же 4 канала его можно питать от питания авто без дополнительных выкрутасов?
Вт, 15.08.2017, 17:24 | Сообщение # 149
caha2011
  Постов: 1278  Offline Модератор
Всем привет! ( много) раз читал что платы нельзя от мывать растворителем 646
Почему нельзя?
Вт, 15.08.2017, 17:26 | Сообщение # 150
  Постов: 3500  Online Модератор
Цитата caha2011 ()
нельзя отмывать растворителем 646
Не слышал такого.Но наверно потому, что олово окисляется.Как и после ацетона..
