Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 30.09.2017, 19:39 | Сообщение # 201
ВIOS
  Постов: 1546  Offline Модератор
И да, 60 пф у твоего - это нижний предел или верхний?
Сб, 30.09.2017, 19:47 | Сообщение # 202
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
Где и в какой схеме?
Радиоприёмник, 60пф у моего это верхний предел.
Сб, 30.09.2017, 20:52 | Сообщение # 203
  Постов: 6622  Offline Друзья
Цитата 17071987 ()
Мне нужен переменный конденсатор 9.8-60пф
Покури варикап вместо переменника,может даже и проще управлять напряжением емкость варикапа из серии кв102-кв106
Сб, 30.09.2017, 23:50 | Сообщение # 204
17071987
Увы, я повторитель sad
Может кто то знает простой приёмник (самоделку) в районе 250МГц?
Вс, 01.10.2017, 07:38 | Сообщение # 205
Простого, да и на 250 мгц не будет,"простой" это относительно,и почему до 250мгц,что слушать,в какой моде,ам,чм,цифра,,один из вариантов собрать из блоков старого тв,бп к ним и унч,только проблема со шкалой,настроиваться придется в слепую,,другой простой вариант,коли есть комп,"свисток" в usb втыкаешь,наружнюю широкополосную антенну ,устанавливаешь программу и принимаешь чего угодо и как угодно,да ещё с визуальным обзором на мониторе и приличным сервисом,очень удобная вещь,,ещё вариант заказать набор приемничка укв на АЛИ ,всё это стоит не дорого,главное чтобы руки были ровные smile
Пн, 02.10.2017, 20:56 | Сообщение # 206
17071987
Спасибо за ЛекБез, попробую собрать на 250Мгц свой первоочередной вариант с той рассыпухой что есть.
Очередной вопрос, вот есть 2 покупные варианта для регулировки оборотов моторчика самодельного сверлика для плат на 12В?
Operating voltage: DC4.5V-35V
Output current: 0-5A
Output power: 90W (max)
Quiescent current: 7uA (standby)
PWM duty cycle: 1% -100%
PWM frequency: 20khz
Size: 30mm x 26mm x 14mm (Without Handle)
100% brand new and high quality
Operating Voltage: DC3V-35V
Control Power: 90W (maximum)
Quiescent Current: 0.015A (standby)
PWM Duty Cycle: 1% -100%
PWM Frequency: 10khz
Пн, 02.10.2017, 21:15 | Сообщение # 207
Цитата 17071987 ()
для АВТО регулировки оборотов моторчика самодельного сверлика для плат на 12В ПРИ НАГРУЗКЕ
Данное устройство было проверено с несколькими видами двигателей, парой китайских различной мощности, и парой отечественных, серии ДПР и ДПМ – со всеми типами двигателей регулятор работает корректно после подстройки переменным резистором.
Вт, 03.10.2017, 19:10 | Сообщение # 208
17071987
Принял спасибо, т.к. проекта два, сделаю показанный Вами и один из статей на сайте кота.
Добавлено (03.10.2017, 19:10)
Изготовил 2 платки, чем посоветуете заменить отечественные транзисторы, к сожалению их у меня нет(
Вт, 03.10.2017, 20:28 | Сообщение # 209
17071987, Аналоги транзисторов
В поиск название забей
Вт, 03.10.2017, 20:32 | Сообщение # 210
redish
  Постов: 3829  Offline Друзья
BD140 и BD175 аналоги соответственно КТ814 и КТ817
Отредактировал redish - Вт, 03.10.2017, 20:33
