Страница 24 из 30«1222232425262930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 21.10.2017, 12:42 | Сообщение # 231
Babay
  Постов: 985  Offline Друзья
megos, конкретное мнение всегда симпатично
Прекратил докапываться до истины - один и второй вывод
на сеть 220 В, также ко второму и третьему кондер МБГО для начала 10 мкф х 400 В - все завертелось smile
Всем спасибо.
Сб, 21.10.2017, 19:54 | Сообщение # 232
  Постов: 6280  Offline Друзья
В цепь питания 220в воткни амперметр и по мин току потребления подбери емкости,убавить-прибавить,вертеть будет веселей smile
Вт, 24.10.2017, 06:53 | Сообщение # 233
Babay
краб, замерил, при 10 мкф - 1,1 А, 14 мкф - 1 А,
18 мкф - 0,9 А, 20 мкф - 0,78 А, 22 мкф - 0,75 А, продолжить не получилось, кончились подходящие конденсаторы, но в принципе с нужным номиналом все ясно.
Вт, 24.10.2017, 08:07 | Сообщение # 234
smile Отлично,теперь скоблить будет от души
Вс, 05.11.2017, 16:24 | Сообщение # 235
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Нужны идеи для постройки специфического блока питания. Требуется БП с регулировкой напряжения от 0,5 до пяти вольт максимум. Максимальный ток не менее 30 ампер на пяти вольтах , не менее 70 ампер до вольта, с обязательным ограничением тока. И главное высокая надёжность и быстродействующая защита , что бы ни в коем случае при пробое транзисторов напряжение не оказалось на питаемом устройстве. У кого какие мысли будут по этому вопросу?
Мне пока не приходит ни чего кроме как взять ШИМ-ки типа ISL6520, 6545,RT9202, APM3055 примостить к ней на контроллере регулировку напряжения и тока. Посмотрел на заводские и что то охота покупать отпала.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 05.11.2017, 16:37
Вс, 05.11.2017, 17:09 | Сообщение # 236
  Постов: 7893  Offline Модератор
Регулировка контролером геморно. Он может только ШИМ выдавать. Потом этот ШИМ надо фильтровать и превращать в опорное. Надо делать ЦАП. Контролер будет подавать код на цап а тот в зависимости от кода, будет увеличивать или уменьшать опору. Надо программу писать.Защиту можно попробовать на компараторе сделать. На один вход опору подать, на другой , напряжение с выхода блока питания. Как только напряжение на выходе превысит опорное, компаратор переключится. Управлять будет полевиками, через которые и будет проходить напряжение на выход.
Ну это так, мысли в слух. smile
Пн, 06.11.2017, 16:29 | Сообщение # 237
Раиогубитель
  Постов: 51  Offline
Добавлено (06.11.2017, 16:18)
Добрый вечер, народ.Сгорел на кухонной вытяжке такой переключатель, на 4 позиции. Искал на али, не нашел. Как найти его на али? Да в радиомагазине местном нет.
Добавлено (06.11.2017, 16:29)
маркировка на нем ssd-2313
Пн, 06.11.2017, 16:51 | Сообщение # 238
  Постов: 2702  Offline Друзья
Раиогубитель, такие переключатели не ищи в радиодеталях,их надо смотреть в электро товарах.
Пн, 06.11.2017, 16:53 | Сообщение # 239
Раиогубитель
  Постов: 51  Offline
только у него желательно чтоб контакты были под пайку в плату
Добавлено (06.11.2017, 16:53)
cccr, а ты их там видел?
Пн, 06.11.2017, 16:58 | Сообщение # 240
Раиогубитель, Я галетники на 4 положения к Мечте искал,нашёл в эл.товарах.Поиши,скорее всего там и найдёшь,а что с этим переключателем?Вскрой и посмотри,может банально из за плохого контакта пластмасса подплавилась и не до включается.
