Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пн, 06.11.2017, 17:00 | Сообщение # 241
Раиогубитель
  Постов: 94  Offline
cccr, да там выгорело, 2 соседних контакта, дырка
Сб, 18.11.2017, 20:35 | Сообщение # 242
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
Есть сенсорный выключатель, собранный по этой схеме
Работает в целом очень неплохо, но есть один нюанс: если провод от платы до самого сенсора, которого касается человек достаточно длинный (3 м) то резко падает чувствительность, срабатывает через раз. Если же проводок короткий (10 см), то чувствительность хорошая. В моём случае плата будет располагаться в дали от самой площадки контакта, поэтому проблема очень актуальна.
Собственно вопрос, в чём физика такого явления? Никак не пойму этой зависимости. Есть ли способы проблему решить? Какие-то манипуляции с R1 или C1 могут помочь...? Спасибо.
Сб, 18.11.2017, 20:50 | Сообщение # 243
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
да, скорее всего нужно уменьшить номинал R1.
Сб, 18.11.2017, 21:12 | Сообщение # 244
  Постов: 8404  Offline Модератор
Быстрее всего надо кабель пустить в экране. Экран на общий. Помехи от сети забивают сигнал от сенсора.
Вс, 19.11.2017, 14:02 | Сообщение # 245
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
Резистор попробовал уменьшить до 1 кОм, ничего не поменялось, может ещё правда надо было поменьше взять. Поставил экранированный - перестала реагировать абсолютно.
В общем проблему решил установкой платы поближе к сенсору, место-таки нашлось
Пн, 20.11.2017, 20:19 | Сообщение # 246
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
А темы с распознаванием деталей уже нема? В общем такой вопрос, цифровой термометр завышает показания, решил уменьшить, нашел вроде датчик, думал это терморезистор, а оказалось это влагомер))) Ну ладно, вроде нашел что-то другое, но это вроде кварц, или я ошибаюсь?
Пн, 20.11.2017, 20:23 | Сообщение # 247
ВIOS
  Постов: 1969  Online Модератор
кварц часовой.
Вт, 21.11.2017, 20:15 | Сообщение # 248
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
ага, значит верно
Пт, 24.11.2017, 09:04 | Сообщение # 249
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
нашёл вот такую схему подключения термовоздушного фена
в схеме управления вентилятором стоят транзисторы 13007, а если что-то попроще например 13003 или даже 13002, или вообще что-то другое (ну нет у меня 007 smile ) ?
вентилятор на 24 вольта токопотребление 250 мА = мощность 6 Вт, да в лампочках на 6 Вт вообще стоят 13001 и работают (какое-то время),
ИМХО, автор перестраховался
Ср, 20.12.2017, 22:53 | Сообщение # 250
Notturno0026
  Постов: 11  Offline
Ребят подскажите пожалуйста в таком вопросе. Необходимо, реализовать генератор звуковых частот для подключения к автомобильно сирене, колоколу. Цель, генерация различных звуковых эффектов, хотелось бы подобрать вручную.
Например я методом проб настроил генератор звука - программный и получился довольна интересный эффект который влияет на организм человека, к примеру мой. Я прослушал в компьютерных колонках (3w) не полная громкость его около минуты, очень противный звук и даже не много заболела голова. Как вариант отпугивания злоумышленников.
Думаю сделать на NE555, есть уже готовые модули продаются, как думаете, такой пойдет? добавив на выходе npn-транзистор для усиления?
Отредактировал Notturno0026 - Ср, 20.12.2017, 22:54
