Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вт, 02.01.2018, 17:15 | Сообщение # 271
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
redmoon, или еще проще
Приближаешься к датчику - реле замыкается. Отходишь - размыкается. Работает, правда, только в помещении, так как использует наводки от электросети, но для твоего случая должно как раз подойти. Да и собирается практически из любых деталей.
Вт, 02.01.2018, 19:28 | Сообщение # 272
  Постов: 1719  Offline Друзья
Витинари, Что то меня сомнения берут что данная схема будет адекватно работать ... Не собирал , но думается глюков не оберешься ...
Ср, 03.01.2018, 18:18 | Сообщение # 273
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
redmoon, а маршевый выключатель чем не устраивает? Если не в курсе- то они ставятся на противоположных концах и независимо от положения противоположного выключателя любым из них можно включать/отключать свет.
Ср, 03.01.2018, 19:16 | Сообщение # 274
Витинари
Tygra, нормально работает. "Проще" не всегда значит "хуже" happy
Отредактировал Витинари - Ср, 03.01.2018, 19:19
Ср, 03.01.2018, 20:45 | Сообщение # 275
Хорошо будет работать доплеровский датчик движения. Принцип работы такой. Антена излучает волны и она же их принимает. Волны отражаются от стен и предметов и система стабилизируется. При появлении нового обьекта, система рассбалансируется и выдаст на выход сигнал высокого уровня. Схему думаю не проблема найти в сети.
Чт, 04.01.2018, 20:17 | Сообщение # 276
  Постов: 3919  Offline Модератор
Друзья!Помогите найти датыш на IRU1239SC ?
Нашёл только на IRU1237SC.
Зашёл на сайт производителя , ничего не нашёл там у них.Судя по 37-ой микруха прикольная, хотелось бы на 100% знать её характеристики.
Стоит в старом HDD, на вид оригинал.
Отредактировал Sam - Пт, 05.01.2018, 17:40
Чт, 04.01.2018, 20:51 | Сообщение # 277
  Постов: 6690  Online Друзья
Цитата Sam ()
IRU1239SC
Аналог TLE4417
Пт, 05.01.2018, 17:33 | Сообщение # 278
  Постов: 9624  Offline Модератор
блин, имеется транс типа тс8-2 от какой то приемника риги, наверное 104.... но схема что в инете не подходит под его обмотки, он уже дербаненый, мне нужен как маломощный блок он, тока надо 150-200 ма максимум, транс показался надежным нужен блок который будет включен в сеть постоянно будет и импульсник для мастерской не подходит.
так вот три обмотки выходит у него после прозвонки.
1-2 имеет 180 ом.
3-4 имеет 27 ом
5-6 имеет 30 ом.
попробовал соединить так 1 вход фаза допустим 2 к 3 далее 4 к 5 а 6 к нулю транс греется и по чуть шипит..что не так то? как его правильно включить? пока он еще цел несколько часов торчу не могу ниче сделать с ним....
думал что под рукой еще есть это блок от антенны какой то советской но там тока мало при моей нагрузке падает до 10.5 в не хватает...
Пт, 05.01.2018, 17:41 | Сообщение # 279
megos
redmoon, попробуй обмотку 5-6, лучше через лампочку, в розетку, а 1-2 походу вторичка.
Пт, 05.01.2018, 17:44 | Сообщение # 280
megos, да не, все эти обмотки идут в сторону штуки с переключением напряжений которой не сохранилось.
да и вторички у него две они известны, одна была припаяна к плате там в сторону стабилизатора порядка 12 в, вторая на освещение вольт 5. вторички выполнены более толстым проводом.
первички вот эти три как их соединять только.
повышающей обмотки у транс а точно не было приемник то транзисторный
