Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пт, 05.01.2018, 17:50 | Сообщение # 281
megos
  Постов: 3701  Offline Друзья
redmoon, обмотки звонятся как у тебя указано и всё? Или , например, 3-5 тоже звонятся?
Пт, 05.01.2018, 17:56 | Сообщение # 282
  Постов: 9612  Offline Модератор
все получилось! отпишу, а то вдруг кто захочет так же тс 8-2 запустить от риги куда то в гараж на подсветку)
итак на 1 вывод фазу кидаем .
2-3 ставим перемычку, я поставил просто куском проволоки по месту.
к 6 выводу ставим ноль - в итоге получается обмотка в общем на вилке питания 400 ом!
а изначально у меня была перемычка 4-5 которая не нужна так как это отводы и они соединены, вот и унификация, даже тогда делали как хотели кооперативы наверное не по схеме) в общем теперь есть на вторичке 6 в и нужных 15, счас перепахаю стабилизатор все в алюминиемвый корпус и не полку пред тем более предусмотренуже конструкцией по надежнее польского блока будет)
Пт, 05.01.2018, 18:03 | Сообщение # 283
megos
Пт, 05.01.2018, 18:06 | Сообщение # 284
  Постов: 6712  Offline Друзья
Про обмотки
Пт, 05.01.2018, 20:01 | Сообщение # 285
собрал блок все ок, можно от 10 в до 15 выставлять но.....сенсорный выключатель который я собрал по схеме когда то разработанной тут на форуме с Сергеем не хочет работать от блока питания как нужно! от акб работает как нужно без проблем...специально применял же блок питания с ссетевым трансом что бы проблем не было....а тут мигает и все как мультивибратор...в общем вот видео снял что бы изобразить проблему - что делать ? что за влияние такое блока питания?
кондер вместо родного на 500 мкф в фильтре поставил на 2200 мкф, пробовал подкинуть на 4700 мкф не меняется проблема даже...
Сб, 06.01.2018, 01:46 | Сообщение # 286
ur5rnp
  Постов: 2467  Offline Друзья
Создана алюминиево-графеновая супербатарея, способная заряжаться всего за 5 секунд.
Инженеры и ученые из университета Чжэцзяна (Zhejiang University), Восточный Китай, разработали алюминиево-графеновую супербатарею, обладающую целым рядом столь выдающихся характеристик, что это вызывает весьма обоснованные сомнения. Согласно разработчикам, эта батарея способна полностью заряжаться всего за 5 секунд, а ее емкости достаточно для обеспечения работы смартфона в течение двух часов. Батарея теряет менее 10 процентов от своей изначальной емкости после 250 тысяч циклов заряда-разрядки, она способна работать при температурах от -40 до 120 градусов Цельсия, она гибка и выдерживает без потери емкости до 10 циклов деформации и, к тому же, более безопасна с точки зрения возможности возгорания, чем обычные литий-ионные аккумуляторные батареи.
Такие фантастические характеристики являются следствием использования тонкой пленки графена в качестве материала положительного электрода и алюминиевой фольги в качестве отрицательного электрода. Главной "фишкой" данной аккумуляторной батареи является графеновый пленочный катод, изготовленный по технологии 3H3C (trihigh tricontinuous). Особенностью этой технологии является создание крошечных графеновых локальных структур (3H) и непрерывная токопроводящая матрица, обеспечивающая как электронную, так и ионную проводимость (3C). Сложная структура катода батареи обеспечивает ей значение плотности хранения энергии на уровне 120 мА*ч/грамм и сверхвысокие динамические характеристики, что позволяет ей заряжаться до 91.7 процентов всего за 1.1 секунды.
Если на основе новой технологии создать батарею для обычного смартфона, то такая батарея сможет прослужить не менее 70 лет даже с учетом того, что ее придется подзаряжать в среднем 10 раз в день.
Однако, некоторые эксперты, в частности Чжен Джиату (Чжен Джиэту), заместитель директора альянса China Electric Vehicle Charging Technology and Industry Alliance, предупреждают, что к приведенным здесь цифрам надо относиться с осторожностью. "Результаты, о которых объявила исследовательская группа, являются результатами расчетов математических моделей, а не реальными данными, полученными в ходе испытаний опытных образцов. Ведь даже для проверки остаточной емкости батареи после 250 тысяч циклов, потребуется очень долгое время".
Тем не менее, сами исследователи признают, что им предстоит проделать еще массу работы, прежде чем технология алюминиево-графеновых супербатарей приблизится к уровню практического применения. Такие батареи значительно проигрывают литий-ионным батареям по электрической емкости и это является тем фактором, который будет сдерживать возможность их практического использования, несмотря на все остальные фантастические параметры.
Сб, 06.01.2018, 07:20 | Сообщение # 287
  Постов: 1498  Offline Друзья
Допустим емкость акка 3а\ч , 92пр это 2,76а , возмем кпд заряда 90пр , выходит нужно около 3а\ч "залить" за 1.1 сек. , это значит ток заряда должен быть 55а !! А потребляемая мощность при этом будет около 220вт !!! Не будет таких батарей в телефонах ..... Даже если и будут , то реальное время заряда будет мало отличаться от текущего т.к. тупо нет таких малогабаритных разъемов , которые выдержут такой ток .....
Вс, 07.01.2018, 20:14 | Сообщение # 288
Pilgrim1301
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте, не стал создавать тему, кому интересно - моя проблема (решена) http://radioskot.ru/forum/26-13443-2 . Спустя день использования всплыла новая старая проблема: закономерности не вывел, но звук бывает почти полностью пропадает после очередного басса(я уже не знаю на что грешить), после удара по сабу всё нормально (не всегда), такая проблема была еще когда был пульт(с завода). Дорожки все целые, кондеры целые, пайки нормальные(на большее моего опыта не хватает). Пока пишу еще ни разу не случилось, при нормальной громкости, а до этого прям нельзя было спокойно эксплуатировать..
Добавлено (07.01.2018, 20:14)
Появляется хрип исходящий из колонки, кстати
Отредактировал Pilgrim1301 - Вс, 07.01.2018, 20:40
Вс, 07.01.2018, 20:36 | Сообщение # 289
ВIOS
  Постов: 1796  Offline Модератор
точку в конце ссылки уберите.
Вс, 07.01.2018, 20:46 | Сообщение # 290
Pilgrim1301
  Постов: 7  Offline
Слушаю вот музыку сейчас, и вдруг заметил что когда отходил, музыка звучала громче, добавил, спустя минут 10(сейчас) резко повысилась громкость
