Страница 35 из 36«1233343536»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 17.02.2018, 09:26 | Сообщение # 341
knaztmb
  Постов: 4  Offline
Да, все верно. ПЭН идет в бухтах по 150 метров, соответственно режеш сколько надо. Но суть я понял, надо померить сопротивление именно отрезанного куска. Буду на работе, посмотрю. Благодарю за советы.
Сб, 17.02.2018, 10:06 | Сообщение # 342
Fazotron
  Постов: 738  Offline Друзья
knaztmb, да .Надо измерить сопротивление отрезанного куска нагревателя и по сопротивлению высчитать мощность нагревателя.Удачи.
Пн, Сегодня, 13:03 | Сообщение # 343
nickolay130978
  Постов: 2645  Online Друзья
Столкнулся с поломкой которую не могу ни как решить . sad Есть БП HP-500-A12S с АККМ на славно известном наборе СМ6800 и PS224. Изначально не исправен конденсатор PFC , напряжения при этом есть, заниженные но есть. Ставлю рабочий конденсатор и БП в защите. Есть попытка старта и в защиту. Проверена вся вторичка, в дежурке конденсаторы завышенной ёмкости - заменил. Подставил PS224 - ни чего не изменилось. Запустил БП принудительно через супервизор - стартует PFC/PWM, на конденсаторе 270-350-375 вольт , питание грязное хоть и ККМ с горем пополам работает. БП работает с скрипами , шипением и трескотом. Закоротил оптопару что бы отключить супервизор , с проделанной работы можно сделать вывод что холодная часть рабочая - картина та же. Поставил новую 6800, транзисторы ККМ , проверил драйвера ККМ , дошёл до того что заменил дроссель ККМ, отключил вовсе ККМ подав 300 вольт прямо на конденсатор картина та же. Оставил в принудительном режиме на некоторое время - как казалось бы нашёл причину , транс кипяток, горячущая обмотка вольтдобавки ККМ
Разобрал транс , обмотка корректора разделена на две части, первая часть в начале намотки , вторая сверху и та что сверху с явным слипанием витков -КЗ на лицо. Перемотал . На фото уже перемотанный транс
Эта обмотка может разогреваться по двум причинам - КЗ в самой обмотке и пробой диода ( выделен на схеме) В нормально работающем блоке ток в этой обмотке не более 20 ma. Диод проверил - рабочий. Ставлю перемотанный транс - картина та же , разогревается обмотка , блок в защите.
Мною таких БП отремонтировано сотни три, они отлично поддаются ремонту если есть в наличии не левые микросхемы 6800 и 224 - ни разу не видел подобного и вообще впервые вижу горелый транс в АТХ . Что это за х..ня , как бороться и что я делаю не так ??
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 19.02.2018, 13:15
Пн, Сегодня, 13:36 | Сообщение # 344
Fazotron
Вставлю свои пять копеек.Возможно что-то с частотой.
Пн, Сегодня, 13:50 | Сообщение # 345
nickolay130978
Частоту задаёт СМ6800, она стабильна и ни куда не плавает. Это не тот блок где будет плавать частота.
Пн, Сегодня, 15:09 | Сообщение # 346
Fazotron
Высказал свои предположения.Предположил,что частота не плывет,а изменились параметры обвязки микросхемы и изменилась частота.Как то так...
Пн, Сегодня, 15:18 | Сообщение # 347
nickolay130978
Solving for CT x RT yields 1.96 x 10 . Selecting standard
components values, CT = 390pF, and RT = 51.1kΩ
Все номиналы соответствуют и частота так же что в ККМ что в основном преобразователе.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 19.02.2018, 15:19
Пн, Сегодня, 15:52 | Сообщение # 348
Fazotron
Может утечка или пробой в выходных электролитах?
Пн, Сегодня, 16:05 | Сообщение # 349
nickolay130978
Если бы там были не исправные конденсаторы , блок уже стоял в компе , а я о нём давно бы забыл.
Пн, Сегодня, 16:12 | Сообщение # 350
Fazotron
Понятно. smile
Отредактировал Fazotron - Пн, 19.02.2018, 16:12
