Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пн, 19.02.2018, 16:31 | Сообщение # 351
  Постов: 8262  Offline Модератор
Цитата nickolay130978 ()
Эта обмотка может разогреваться по двум причинам - КЗ в самой обмотке и пробой диода
Еще может быть пробой С 15. Или если очень много шума в виде возбуда на высоких частотах, то тоже будет греться. Через этот кондер, полевик открываясь невпопад будет шунтировать через себя эту обмотку.
Пн, 19.02.2018, 16:41 | Сообщение # 352
nickolay130978
  Постов: 2828  Offline Друзья
Кондёр внимания не лишился , к тому же он прижат трансформатором к радиатору на котором стоит транзистор основного преобразователя. На кондёре видны потёртости - замерил ёмкость - в норме, поставил назад подложив изолирующую прокладку.
Пн, 19.02.2018, 16:50 | Сообщение # 353
А D8 греется ?
Пн, 19.02.2018, 16:58 | Сообщение # 354
nickolay130978
Не греется .
Добавлено (19.02.2018, 16:58)
Бля, да он по тому и не греется что не рабочий ,
Пи@@здец просто !!! Что значит посмотреть другими глазами smile
D8 не греется и греться не может так как он перемычка на высокой частоте или пробивается под напряжением . Отсюда и мусор на питании наложенный с обмотки вольтдобавки. Диод D8 нормально звонится но не работает ! Сейчас заменю.
Пн, 19.02.2018, 17:02 | Сообщение # 355
Из этого куска схемы, можно только предположить ( если учесть что с обмоткой все нормально) что не успевает закрыться полевик Q3 и обмотка работает в нагрузку через транзистор.
Оо, жду результата.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 19.02.2018, 17:05
Пн, 19.02.2018, 17:08 | Сообщение # 356
nickolay130978
Нет , при старте БП обмотка подключена параллельно конденсатору через пробитый диод из за чего и горит обмотка . Транзистор продолжает нормально клацать .
В общем Сергей-78, предполагать ни чего не нужно , замена диода решила проблему ! Блок нормально работает !! Огромное спасибо !!! Нормальная прозвонка диода вывела меня из равновесия на три дня, нужно было его сразу менять не думая.
Пн, 19.02.2018, 17:11 | Сообщение # 357
Рад что все вышло, пошел я работать дальше smile .
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 19.02.2018, 17:12
Пн, 19.02.2018, 19:22 | Сообщение # 358
  Постов: 1464  Offline Друзья
Угу .. диоды они такие .... я так с одним блоком на котельной весь день мудохался .... а нужно было исправный кд521 поменять .... который прекрасно звонится как положено , но нихрена не работает в схеме .... Можно разобраться только или методом замены всего подряд или глубоким анализом , порой первый метод быстрее )))
Вт, 20.02.2018, 16:17 | Сообщение # 359
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
Всем доброго здравия.Надумал собрать приемник для радиоуправления на частоту 18 Мгц и 27 Мгц.Частота выбрана из-за наличия таких кварцев.Приемник будет регенераторный.Может есть простая схема генератора для определения частоты входных контуров.По собранной мной схеме генератора ничего не получилось. Контроль частоты будет осуществляться самодельным частотомером на PIC 16F628A.За совет буду очень признателен.
Вт, 20.02.2018, 16:30 | Сообщение # 360
Что значит частота входного контура ? Если входной контур это фильтр , то его параметры будут сильно зависеть от вх\вых сопротивления источника и нагрузки ..
