Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 17.06.2017, 22:00 | Сообщение # 51
ВIOS
  Постов: 1960  Offline Модератор
Цитата DEXXTER933659 ()
А при чём тут жёсткий---хрюша же работает нормально
Если это чипсет - то до поры до времени...
Сб, 17.06.2017, 22:02 | Сообщение # 52
  Постов: 3424  Offline Друзья
В общем тёмное это дело... crazy :кластеры,загрузочные сектора там,boot вместе с ini... biggrin
Сб, 17.06.2017, 22:06 | Сообщение # 53
Папка не винды а User. В общем отформатировал. Завтра поставлю восьмерку посмотрим.
Сб, 17.06.2017, 23:43 | Сообщение # 54
nickolay130978
  Постов: 2875  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
Материнка убила два харда, один на 1ТБ, и второй на 500ГИГ..
Причина в другом , не в мостах. Все винты SATA и их контроллеры нормально работают с горячим подключением, отвалом моста их не угробить. Не было случаев вылета винта из за отвала чего либо. А отвалов было и есть множество, особенно на наборе AMD, ATI. Сергей-78, посмотри на лог загрузки винды , для этого есть кучи программ , вот одна из них https://www.ghacks.net/2009....process
С логом можно потом уже на железо смотреть .
А лучше снеси эти 8-10 и поставь 7 , хрюшу на крайняк.
Добавлено (17.06.2017, 23:24)
Цитата redmoon ()
кстате в биосе можно напряжения посмотреть что показывает даже не разбирая корпус, замерить под нагрузкой что там по напряжениям получается, особенно посмотреть стоит на 3.3 в ....
Для этого есть мультиметр , а не средства БИОС. Да и прямым питанием из БП в компе ни чего ответственного не питается.
Добавлено (17.06.2017, 23:43)
Когда была хрюша от клиентов не было отбоя, оригинальный образ которой работал даже у опытных пользователей не слишком долго , сборки типа Зверь - работали месяц - два , если есть дети может и дня не поработать. Оборот был слишком большой , на установке косили не мало денег ни за что. Семёрка это дело сильно подкосила, оригинальная семёрка , НЕ сборка, работает годами, даже если есть дети с своими долбанными игрушками запороть её тяжело. У меня есть клиенты у которых семь стоит с дня её выхода . Восемь- десять работают вроде бы , и вполне не плохо , но клиентов с проблемой этих ОС не мало , в разы больше чем с проблемами семёрки, особенно в последнее время с десяткой. Что то ставит не пойми что , потом как у тебя картина Малевича с курсором и экран смерти .
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 18.06.2017, 00:22
Сб, 17.06.2017, 23:48 | Сообщение # 55
У меня два ноута(один с ХР,другой 7х64) и комп(7х64)....Так вот...ХР установили в магазине при покупке ноута.Было это аж в 2008 году.С тех пор вообще ни разу не переустанавливал систему...И до сих пор летает...Правда постоянно её чистил и это вошло в привычку.Раз в неделю провожу полную ревизию системы...ручками..ручками....Второй ноут свежий---пару лет ему.И там все ОК...И на компе нет проблем...Кстати...все ОС только лицензионные...может от того и надёжные такие...IMHO biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Сб, 17.06.2017, 23:49
Сб, 17.06.2017, 23:56 | Сообщение # 56
nickolay130978
На всё твоё железо нужно посадить по ребёнку , а лучше по два в возрасте от 5 до 12 лет , пусть туда напрут игрушек с каманчами , амигов , яндексов , короче всех прелестей . Потом пусть они пошерстят виндовозные папки , для якобы улучшения работы . Думаю что после такого налёта детворы загнётся любая винда smile
Вс, 18.06.2017, 01:08 | Сообщение # 57
nickolay130978 ты забыл перечислить основные пункты как угробить систему,а именно:
1.Раз цать пнуть системник
2.Пролить на материнку 2 литра кофе
3.Налузгать в клаву мешка два насiння
4.Подать на БП постоянку 380
и далее по списку... biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 18.06.2017, 01:09
Вс, 18.06.2017, 01:17 | Сообщение # 58
ВIOS
biggrin lol lol lol
Вс, 18.06.2017, 01:30 | Сообщение # 59
nickolay130978
Так это умышленное убийство железа , smile ОС это не касается .
Мне приносили ноут с жаренной внутри яичницей wacko Ноут еМашинс какой то , в нём клавиатура не проклеена изнутри фольгой , имеет кучу дыр . Клиентка скорее всего жарила яичницу и с сковородой какого то черта пробежалась над ноутом перевернув на него сковороду, из за чего внутри оказалось яичница и подсолнечное масло. Как ни странно и так конченный ноут после чистки заработал без проблем , заменена была клавиатура и кучка пассивной рассыпухы на верхней стороне матери.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 18.06.2017, 01:31
Вс, 18.06.2017, 02:51 | Сообщение # 60
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
100%
