Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Регулятор оборотов с термодатчиком резистивным
Вс, 25.06.2017, 20:19 | Сообщение # 1
  Постов: 9629  Offline Модератор
нашел схему, с виду простая, хорошее описание, собрал вообще не работает.
что не так то может в схеме? регулятор поставил на 2 ком, но если впаять и на 100 то никакой реакции вообще нет....куда копать?
Вс, 25.06.2017, 20:33 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
ТЛ431 на катоде стабилизирует напряжение на уровне 2,5 В. Транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя. Это значит что напряжение на двигателе будет равно напряжению на базе транзистора минус 0,7 В падения на эмиттерном переходе. Теперь и думайте, будет ли двигатель работать. Попробуйте двигатель перенести в коллекторную цепь, а в эмиттерную поставьте небольшой резистор для обратной связи.
Вс, 25.06.2017, 20:43 | Сообщение # 3
biggrin что конкретно сделать нужно? я тут плату уже сдела, получается что схема фейк?
Вс, 25.06.2017, 20:54 | Сообщение # 4
wink блин получается потратил столько времени на плату а она не рабочая...вот и доверяй источникам, еще и с печаткой статья идет...
ъпроще было собрать просто на полевике...
Вс, 25.06.2017, 22:44 | Сообщение # 5
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Ошибка. ТЛ431 стабилизирует напряжение на входе. Оно там действительно будет 2,5 В. Если меньше - добавит на катоде, если больше - уменьшит.
redmoon, впаяй вместо терморезистора постоянный на 10 кОм, а переменный установи на максимум 10кОм (или тоже впаяй постоянный). Если на выходе будет 5В, то схема работает как ей положено.
Добавлено (25.06.2017, 22:44)
А зачем на плате анод с катодом ТЛ431 наглухо закорочены? surprised
Отредактировал msmmmm - Вс, 25.06.2017, 22:44
Пн, 26.06.2017, 07:17 | Сообщение # 6
вот тут то наверное и есть косяк..эх ладно уже собрал на полевике все работает хорошо...
