  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Кофеварка Electrolux EEA 111 (Требуется помощь)
Пт, 27.10.2017, 15:58 | Сообщение # 1
demikilin
  Постов: 10  Offline
Если у кого-нибудь есть принципиальная электрическая схема управления аппаратом, или кто-то знает где ее можно скачать помогите пожалуйста... Или помогите разобраться с печатной платой - что означают на ней буквенные обозначения??? Поскольку сам я привык к ГОСТу.
Пт, 27.10.2017, 16:10 | Сообщение # 2
  Постов: 3915  Offline Модератор
С-кондёры
R-резисторы
D-диоды
DZ-стабилитроны
U- микросхемы
J-джамперы
Q-транзисторы
Отредактировал Sam - Пт, 27.10.2017, 16:10
Пт, 27.10.2017, 22:54 | Сообщение # 3
demikilin
  Постов: 10  Offline
Спасибо за ответ, но, TR-1 - это семистор типа VS+ BT 137 600(Е) №08 (по надписи на корпусе, определил с сайта). Поэтому-то мне и не понятны эти обозначения... Например: JQ1 (по виду похоже на реле, но, так ли это?), и, где можно подробнее прочитать о нём (в инете ничего не нашёл), вроде цоколёвка понятна, но, боюсь ошибиться. Прошу прощенья за мой пробел в знаниях - что такое джампер (джамп, на сколько мне известно - прыжок)?
Пт, 27.10.2017, 23:55 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3841  Offline Друзья
demikilin, да, это реле. Вот тут можешь прочитать о нём Реле
Ниже по ссылке и распиновка его есть...
Добавлено (27.10.2017, 23:55)
Цитата demikilin ()
что такое джампер
съемная перемычка(на твоей плате в частности перемычка в виде резистора с нулевым сопротивлением)
Отредактировал redish - Пт, 27.10.2017, 23:59
Сб, 28.10.2017, 11:02 | Сообщение # 5
demikilin
  Постов: 10  Offline
Огромное спасибо за помощь! Теперь я смогу нарисовать схему, чтобы разобраться и понять работу аппарата для дальнейшего ремонта.
Вс, 29.10.2017, 10:19 | Сообщение # 6
SemBo
  Постов: 2  Offline
Буду очень благодарен Вам за схему (и труды по ее нарисованию). Появилась надежда устранить неисправность своей ЕЕА111 )).
Пн, 30.10.2017, 12:32 | Сообщение # 7
demikilin
  Постов: 10  Offline
Здравствуйте! С составлением схемы возникла новая проблема. Может кто-то подскажет, типы транзисторов обозначенные на плате Q1, Q2 и Q3... 1-ый и 2-ой вроде одного типа, поскольку подключены по одной схеме, а вот 3-тий резко отличается (может он другого типа???). Я был бы очень благодарен ещё и за подсказку типа микросхемы. Всё это нужно на случай заказа этих деталей... cry
Пн, 30.10.2017, 14:13 | Сообщение # 8
redish
demikilin, маркировка имеется на транзисторах и микросхеме?
Пн, 30.10.2017, 22:15 | Сообщение # 9
karelhunter
  Постов: 2  Offline
скажу за краба.неси в ремонт!!! а то к госту он привык .
Пн, 30.10.2017, 23:21 | Сообщение # 10
demikilin
  Постов: 10  Offline
karelhunter, если бы была такая возможность, я бы к таким умникам как ты не обращался бы. И уж тем более, если бы на этих деталях была маркировка. А в отношении ГОСТа - когда я учился, то перемычки называли по-русски перемычками, а не джамперами, и, транзисторы на схемах обозначались не Q и т.д., так что подё...ка твоя более чем не уместна. Я попросил о помощи, а в ответ... Лучше бы промолчал... Ещё раз повторяю, если бы компоненты на плате имели номиналы уж помощь не потребовалась бы...
redish. В том то и беда, что ни на транзисторах, ни на микросхеме нет обозначений (см. изображения). Поэтому я и подумал, что на сайте есть те, кто встречался на практике с подобным аппаратом.
  • Страница 1 из 3
