Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Как устранить мигание светильника (выключатель с подсветкой)
Пн, 01.01.2018, 20:34 | Сообщение # 1
noble
  Постов: 12  Offline ОК
Приветствую! Всех поздравляю с Новым Годом! Желаю самого лучшего в этом году!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Имеется вот такой люминесцентный светильник на 30W под длинную лампу T8.
Извлечение подсветки из выключателя не предлагать. Говорят есть способ избавиться от этого параллельным подключением к лампе резистора или керамического\плёночного конденсатора.
Вопросы такие:
1. Что лучше, резистор или конденсатор? Резистор же может греться и это опасно.
2. Какой резистор\конденсатор подключить к этому светильнику (номинал)?
3. На сколько при этом вырастет потребление электроэнергии?
Спасибо!
З.Ы. Вот человек сделал так, но он дилетант и хотелось бы узнать мнение знающих людей, прежде чем повторять такое.
https://www.youtube.com/watch?v=oeOMeVv51qE&index=21&list=WL
И чтоб два раза не вставать. Какой посоветуете подобный (длинный) светильник для влажного помещения? Такие энергосберегающие постоянно перегарают так, что пластиковая колба закапчивается и деформируется, а диодные, говорят, сильно боятся влаги.
Отредактировал noble - Пн, 01.01.2018, 20:46
Вт, 02.01.2018, 04:38 | Сообщение # 2
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
для начала, полагаю, нужно использовать такие светильники только в горизонтальном положении для увеличения срока службы...
Отредактировал Kopcapyc - Вт, 02.01.2018, 04:39
Вт, 02.01.2018, 08:01 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
noble, видео не смотрел. Не интересно. Для устранения вашей проблемы поставьте конденсатор плёночный ёмкостью от 0,47 до 1 мкФ с напряжением не менее 400 , лучше 600 В, параллельно светильнику. Греться ничего не должно. Ёмкость подбираете по необходимой яркости свечения индикатора подсветки.
По поводу светильника для влажного помещения. Есть классификация защищённости IР. Найдите описание и расшифровку. И тогда сможете определиться какая требуется вам защита. Потом идете в магазин и выбираете то что вам нужно по устраивающей вас цене.
Добавлено (02.01.2018, 08:01)
Забыл про потребление. Потребление будет зависеть от типа источника подсветки. Даже для светодиодов это не более 10 мА. В киловатты пересчитайте сами. На практике разницы не замечено.
Вт, 02.01.2018, 11:32 | Сообщение # 4
noble
Хм, впервые слышу об этом.
Вт, 02.01.2018, 12:43 | Сообщение # 5
noble
Нашёл у себя только вот такие квадратные конденсаторы в этих пределах ёмкости, но не могу разобраться с маркировкой номинального напряжения. Если конденсатор маленький (1см), то он наверное точно меньше 400V, да?
Отредактировал noble - Вт, 02.01.2018, 12:45
Вт, 02.01.2018, 12:51 | Сообщение # 6
noble
Не могли бы вы пояснить чуть подробнее?
Отредактировал noble - Вт, 02.01.2018, 12:52
Вт, 02.01.2018, 14:41 | Сообщение # 7
Не увидел на фото требуемых конденсаторов.
По поводу подбора ёмкости. Берете минимальной ёмкости, подключение и смотрите что бы не мигала лампа и подсветка светилась заметно. Мигание лампы лучше смотреть в темноте, более заметно.
Вт, 02.01.2018, 17:57 | Сообщение # 8
Kopcapyc
не буду ничего доказывать,..через некоторое время работы обратите внимание на цвет лампы в районах нижнего и верхнего цоколей,..потом электрики возможно подскажут.
висела на проводе несколько дней пока не оплавилась рифленка и не перегорела сама лампа (там же спираль, весь нагретый газ вверху собирается и спираль накаляется. В больших советских лампах (я сам видел) накалялась докрасна)
нижнее положение работает с новой лампой более 2-х лет еженочно...
Отредактировал Kopcapyc - Чт, 04.01.2018, 17:57
Вт, 02.01.2018, 22:27 | Сообщение # 9
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата Kopcapyc ()
висела на проводе несколько дней пока не оплавилась рифленка и не перегорела сама лампа (там же спираль, весь нагретый газ вверху собирается и спираль накаляется в больших советских лампах я сам видел накалялась докрасна)
Там наверное проблема со стартером была. Я видел несколько моделей советских еще настенных светильников с лампами ЛБ и ЛД рассчитанных на работу в вертикальном положении, ничего не грелось, не раскалялось.
Отредактировал Egour - Вт, 02.01.2018, 22:32
Чт, 04.01.2018, 17:41 | Сообщение # 10
noble
Хм, у меня ещё два таких светильника, только покороче висят на выключателях с подсветкой и почему-то не мигают.
