Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Подскажите как реализовать (Нужна помощь с выключателем)
Чт, 17.05.2018, 21:51 | Сообщение # 1
foxreactor
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет. Помогите решить довольно простую задачу:
Имеется два вывода на светильники, которые управляются двухкнопочным выключателем через импульсное реле.
Выключатели по всей квартире одного формата, переключателей в таком формате не бывает, поэтому хочу придумать какую-то приспособу, которая бы, при нажатии на кнопку, кратковременно разрывала бы цепь, полагаю, что это может быть какое-то реле. Сеть 220в.
Сейчас проблема в том, что для включения и выключения света приходится два раза нажимать кнопку, тк импульсное реле срабатывает, когда на него подается ток, то есть, когда мы включили, то все ок, а когда выключили, то для реле - это ничего не означает, только при повторном включении оно реагирует. Как я это примерно представляю на схеме во вложении
Добавлено (17.05.2018, 21:51)
Вопрос решен
