  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Ваше рабочее место (фото)
Пн, 16.10.2017, 20:57 | Сообщение # 311
  Постов: 1996  Offline Друзья
Завтра сфотаю , стандартная станция без изысков . 4 керамических нагревателя по 600вт , 2,4квт хватает разогреть все , по крайней мере все что я грел , грелось на ура . Верхний нагреватель я уже не помню мощность , 400 или 450вт . Рассеиватель из стекла от индукционки , очень крепкое зараза стекло и хорошо рассеивает. Нижние нагреватели коммутируются вручную под размер платы . Датчики отдельные , сверху датчик и снизу датчик , по температуре верхнего датчика можно судить о степени прогрева всей платы, т.е. если снизу температура уже большая , а сверху нет, значит нужно "подождать" пока прогреется плата , много мощности тоже ничего хорошего, быстро греть не всегда хорошо , но собственно я не спец по ИК станциям , все изложенное выше это мои "умозаключения" , которые имеют право на ошибку ) ..
Пн, 16.10.2017, 21:17 | Сообщение # 312
nickolay130978
  Постов: 3055  Offline Друзья
Стекло у меня стоит (стояло) на заводской , смотрели на него через тепловизор, эффективность реальная. Тепловое поле практически равномерно по стеклу , видны лишь не большие более яркие восемь пятен под нагревателями. Без стекла тепловые пятна над нагревателями между ними нет. Но без стекла больше выделяемая мощность, по этому и снял его.
У меня стоит восемь по двести ватт , такой мощности мало. В планах поставить нагреватели на общую мощность около трёх киловатт , думаю должно хватить. И обязательно что бы отключались нагреватели на не используемой площади.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 16.10.2017, 21:18
Вт, 17.10.2017, 17:01 | Сообщение # 313
Станция ,как есть без украшательств :
Делал для себя , без расчета на "отобьется" . Порой приносят ноуты , просят починить, а паять их нечем было, а было жутко интересно ...
Пт, 10.11.2017, 23:01 | Сообщение # 314
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
Основное место "рукоблудия", мот в кадр не влезет. То что не нужно(системники старые, ноуты, крупногабаритные девайсы, мамки, совковые детали и тд) под кроватью или в гараже.
Отредактировал Stoun_Hearth - Пт, 10.11.2017, 23:06
Сб, 11.11.2017, 17:26 | Сообщение # 315
  Постов: 2986  Offline Друзья
Stoun_Hearth, Впервые рабочее место в таком порядке biggrin ,как будто специально для съёмки прибрался...Вот мне бы такой порядок,но боюсь потом ни чего не найду... respect
Сб, 11.11.2017, 17:47 | Сообщение # 316
Stoun_Hearth
cccr, У меня всегда такой порядок... smile Не люблю срач на рабочем месте, как и в гараже. Лишнее под руками мешает, на пол можно локтями скинуть и тд. Ну и сам стол не доделан до конца... В процессе вечного тюнинха biggrin
Где что лежит помню. А так на боксах или коробках подписи маркером. Еще прикупить пару габаритных боксов для проводов разных... Но что-то подорожали.
Сб, 24.11.2018, 16:52 | Сообщение # 317
carbofos
  Постов: 1  Offline ОК
Цитата Tygra ()
Вот мой "сарайчик" :
Вот наконец-то реальный рабочий стольчик который по мне.... РЕСПЕКТУХА Tygra!Ё!!!!
И салфеточки алякимтеч и патчкорд висит SC. Всё что надо!
Ну добавлю чтобы не заклевали
ПЕЧАТКИ и лут с ламинатором ++++
Отредактировал carbofos - Сб, 24.11.2018, 17:04
Чт, 14.03.2019, 10:44 | Сообщение # 318
raylexei
  Постов: 3  Offline ОК
Переносное рабочее место (ящик) с Музыкой
https://www.youtube.com/watch?v=S3N2Dq6LfMY&t
Отредактировал raylexei - Чт, 14.03.2019, 10:58
Чт, 14.03.2019, 16:42 | Сообщение # 319
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Цитата KakODu ()
Сначала дома занимался. но запах канифоли родне не по душе. выход у меня один был переехать на нулевой этаж в погреб. собственно , что я и сделал haha
У меня скорее родня переехала бы (неважно куда). Не представляю себя со своими приборами и оборудованием в подвале или в погребе.
Цитата Babay ()
так оно похоже у нас у всех и есть biggrin Этот лозунг в нашем сердце!
А я усомнился, что это лозунг и год назад взял и расширил свои "владения" до нынешнего состояния. Ребята, это не лозунг, это психологическая установка заложенная в нас мудрым сословием женщин для удобства нашего использования.
Все правильно. В конце концов баба и дети для мужика, а не мужик для них. Жена выходя замуж должна была понимать, что ей придется ограничить свои потребности, а дети будут решать тогда, когда отдельно жить будут.
Пт, 15.03.2019, 10:27 | Сообщение # 320
Pavlik
  Постов: 68  Offline ОК
Моя даже практически не заходит в мой " кабинет", как она сама выражается и даже не потому что я запрещаю, а сама понимает что
ей там нехрен делать. Фоткать пока нечего, в квартире затеяли ремонт, практически всё убрано.
Отредактировал Pavlik - Пт, 15.03.2019, 10:29
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
