Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Проблема в подключении платы BMS 5s
Пн, 20.08.2018, 00:10 | Сообщение # 1
DMX
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго времени суток, посмотрите схему подключения платы BMS 5s (21 В 100A BMS 5S полимерная для литий-ионных батарей 18650)
Подключаешь зарядку не какого движения, не идет заряд делал все по схеме, может чего то упустил? Может кто подключал такую плату уже
Делаю сборку на 18V для шуруповерта, думаю уже что плата с браком, однако балансир работает по всем банкам 3.7 Вольт .
Китайская схему прилагаю. На контакт С- тоже кидал провод все тоже самое..
Отредактировал DMX - Пн, 20.08.2018, 00:13
Пн, 20.08.2018, 09:53 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1397  Offline Модератор
Цитата DMX ()
Подключаешь зарядку
Какая зарядка? На сколько вольт?
Пн, 20.08.2018, 15:02 | Сообщение # 3
DMX
Разобрался, проблема была в заряднике.
Еще вопрос, вот эта часть платы имеет при зарядке нагрев рука терпит но горячая все равно и сам литий имеет небольшой нагрев, это нормально?
Отредактировал DMX - Пн, 20.08.2018, 15:03
Вт, 21.08.2018, 09:03 | Сообщение # 4
caha2011
Не нормально, проверь напряжение на аккумуляторах и ток
Вт, 21.08.2018, 16:45 | Сообщение # 5
DMX
На каждом 4.2 вольт заряжаю от зарядки 21 вольт
Чт, 23.08.2018, 21:15 | Сообщение # 6
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
Если я не ощибаюсь "С-" это минусовой провод идущий через ключи, а "Р-" без них? попробуйте заряжать через Р-
Отредактировал Михалыч0287 - Чт, 23.08.2018, 21:16
Пт, 24.08.2018, 10:50 | Сообщение # 7
  Постов: 1666  Offline Друзья
По логике "С" это чардж (зарядка) а "Р" это пауэр (нагрузка).
Вс, 25.11.2018, 15:37 | Сообщение # 8
xfqybr43
  Постов: 1  Offline ОК
подскажите В1 и В2 там какие то маленькие . а нельзя соседние контакты задеть
Вс, 25.11.2018, 18:38 | Сообщение # 9
kai505
Дорожка у них (видно по фото) одна и схема подключение нагрузки\зарядки правильная.
Греться банки и ключи могут от большого тока - каким током производили зарядку и какая емкость у банок?
Уточните напряжения по всем банкам В-\В1\В2\В3\В4\В+ и на В+\Р- .
Отредактировал kai505 - Вс, 25.11.2018, 18:45
Пн, 10.12.2018, 08:59 | Сообщение # 10
muzlov
Добрый день. Подключил 5 аккумуляторов по схеме выше на такую же плату. Но на контактах В+ С- напряжение 5вольт, на контактах В+ В- 20вольт. Подскажите, пожалуйста, что ограничивает напряжение до 5вольт.
