  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Как оборудовать радиолюбительскую мастерскую - советы (Мастерская для себя)
Вт, 23.10.2018, 17:45 | Сообщение # 1
  Постов: 1847  Offline Друзья
Так вышло что я обычно паяю что то на работе , дома только компьютер и нет ничего . Сейчас решил оборудовать балкон под мастерскую , перетащить все барахло домой ) , а то хочется что нибудь дома попаять , а не чего и не чем , да и негде было ) .. В общем застеклил балкон ( установил пластиковую раму ) , утеплил стены пеноплексом , сейчас ровняю пол т.к. перепад 10см ... чистовой отделки еще нет ... Собственно поделитесь опытом кто что и как делал для мастерской , т.с. идеи , полезные мелочи , что лучше и как сделать . Пока не сильно себе представляю что там будет ... Размеры , к сожалению, ограничены , это 1.3м*4.2м , высота что то около 2,7 м, уже точно не помню ..... В планах пока что ламинат на пол , ламинат на часть стены с пола и вверх на длину ламината, далее возможно ПВХ панели , потолок наверное тоже пвх панели ... А вот дальше с мебелью пока не ясно что и как т.к. места не много ...
Вт, 23.10.2018, 18:28 | Сообщение # 2
  Постов: 4036  Offline Модератор
Tygra, Вот набросал примерно. biggrin
Отредактировал Sam - Вт, 23.10.2018, 18:45
Ср, 24.10.2018, 04:28 | Сообщение # 3
jank59288
  Постов: 75  Offline ОК
Первое, что делай - утепление и обогрев. Балкон таки.
Ср, 24.10.2018, 10:01 | Сообщение # 4
  Постов: 11696  Offline
Да, одно время работал на балконе, так там зимой до 12 падает - пришлось перебираться в комнату wacko
Ср, 24.10.2018, 18:22 | Сообщение # 5
Ну так то и понятно , что где то примерно так ))) Только вот думаю два стола , один с одной стороны , второй с другой . Один чисто рабочий , что то "колхозить" , второй для компьютера ибо места мало ... Полки сверху ....
Балкон утепляю в первую очередь , пластиковые окна с тройным стеклопакетом , балконная плита на которой окно утеплено сильно т.к. там плита тонкая , это 5см пенопласт , далее стекловата , короб из гипсокартона , поверх гипсокартона пеноплекс 5см ... Потолок и боковые стены пеноплекс 5см одним слоем , пол сейчас ровняю цементными смесями и пеноблоком т.к. он очень кривой , почти закончил , жду когда подсохнет , финишный слой и подождать 2-3 недели пока просохнет .... Далее на пол 10см пеноплекс , на него сверху 2 слоя стенового гипсокартона , слой теплоизоляции - подложка , ИК пленка "теплый пол" , сверху пленка для защиты и финишный слой ламинат .... Я думаю будет тепло ) Общая мощность подогрева пола около 800-1000 вт ... Я не любитель мерзнуть ) ...
На данный момент думаю как реализовать вытяжку , т.к. обьем балкона мал , там можно будет задохнутся от паяльной химии ... Что и как пока не решил , только смутные представления , типа какой нибудь вентилятор с гофрой через сендвич панель в пластике на улицу ...
Стол думаю делать "угловой" с переходом на подоконник окна , того что в комнату идет .... Над этим окном длинная полка под потолок ... Свет заказал 10вт планки 20см , думаю собрать несколько таких на алюминиевый профиль из строительного "правило" и сделать из него аля люстра .... Пока не представляю степень их нагрева , если будут сильно греться , то нужно что то другое будет думать ... их же над столом под полку закрепить ... м\б с работы заберу прожектор свой лед 300вт , но он слишком яркий и не удобный в креплении , и тяжелый ....
Ср, 24.10.2018, 21:06 | Сообщение # 6
немного фоток :
Ср, 24.10.2018, 22:16 | Сообщение # 7
Цитата Tygra ()
10вт планки 20см
Посмотрел в соседней теме что за планки..Мне кажется, маловато их будет.Их лучше под точечное освещение пустить, под полку.
А на верх одну-две ЛДС40 с балластом от сберегайки. Как по мне, так надёжнее, чем китайские планки. wink
Чт, 25.10.2018, 04:47 | Сообщение # 8
Цитата Sam ()
ЛДС40
Блин не люблю я эти лампы , светят посредственно , хрупкие , мигают со временем , да и светят противным светом . Я брал светодиоды тепло желтые ... Так в теории ради посчитать , лдс 40вт , две лампы это примерно как одна лампа накаливания вт так на 100 - 150 , так же чисто теоретически , лед 10вт , с учетом "китайщины" и снижением светоотдачи для меньшего нагрева , ну пускай как обычная лампа вт так на 50-60 примерно , а планируется таких планок в два ряда по 4-5 штук в ряду ( две отдельные полосы в длину) , итого 10шт * 50вт ( аналог обычной лампы) = будет светит как 500вт обычной лампы , по моему для "буферного" освещения сверху посередине комнаты более чем достаточно ... Но это "мысли вслух" , как оно будет на самом деле надо пробовать .... Непосредственное освещение самого рабочего стола отдельно , какое я пока не придумал , например те же планки в количестве 4-5шт под полку .. планок заказал 20шт ...
Чт, 25.10.2018, 10:02 | Сообщение # 9
Светодиоды 3000к очень даже хорошо светят, сам раньше их не любил, но изменил мнение.
Чт, 25.10.2018, 16:38 | Сообщение # 10
  Постов: 2957  Offline Друзья
Цитата Sam ()
ЛДС40
Гарнитура осталась от двух ЛДС-40,балласты выкинул,поставил две светодиодные LED-T8 18 Вт МТ 4000к белого света.Стоят у нас в Кургане 130 руб.
  • Страница 1 из 3
