Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Устройство для проверки транзисторов. Помогите начинающему
Вс, 11.11.2018, 12:27 | Сообщение # 1
shikatan
  Постов: 16  Offline ОК
Многоуважаемые форумчане! Прошу прощения за наивность, но только начинаю вникать в суть... Проблема в следующем. Собрал простенькую схемку для проверки транзисторов. Работает на половину. Греется транзистор VT2 и мигает только правый (по схеме) светодиод. Транзистор греется на холостом ходу. В схеме изменил только транзюки на BC547 и BC557. Просьба пояснить что это за схема? В плане того, что понимаю, вроде как мультивибратор или все же что то другое? И что не так сделал? Может нужно резисторы пересчитать под конкретные транзисторы? (Скорее всего). Схему и плату прилагаю
Вс, 11.11.2018, 12:54 | Сообщение # 2
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Если транзисторы стоят как на печатке
то отмеченные нужно развернуть.
Вс, 11.11.2018, 14:57 | Сообщение # 3
shikatan
Сорри! Это не суть. Там букивки стоят правильно и на самой плате тоже все по схеме. А что это за прибор вообще? Я имею в виду схему. Это мультивибратор? Сейчас поправлю плату чтоб не смущать народ. smile
Вс, 11.11.2018, 15:47 | Сообщение # 4
  Постов: 8439  Offline Модератор
А зачем эти схемы. Транзисторы и мультиметром проверяются.
Вс, 11.11.2018, 17:02 | Сообщение # 5
shikatan
На плате, не выпаивая, не всегда можно корректно проверить. И еще, были несколько случаев. Тестером звонится, а схема не работает. Есть другой аппарат у меня, но там в зависимости от проводимости надо полярность питания менять, он большеват и неудобен в использовании. Надо транзюк выпаивать. В общем, не о том речь. Вы подсказать можете? Или так, из интереса? Вопроса два: что не так? и что это такое? Если дадите направление что это за схема (мультивибратор, триггер и т.д.), буду сам копать. Вроде к обучению не тяготен. smile
Вс, 11.11.2018, 17:33 | Сообщение # 6
  Постов: 4034  Offline Модератор
shikatan, Может сразу такой собрать? Начинающему радиолюбителю не только тестер транзисторов нужен, но и измеритель ёмкости,индуктивности,сопротивления.... В этом всё есть, что нужно.
Я несколько лет собирал,покупал всякие тестеры.. В итоге, плюнул и купил ТТ. Цена вопроса 600 рублей. wink
Вс, 11.11.2018, 18:01 | Сообщение # 7
Это низкочастотный мультивибратор с разнополярным выходом сигнала. Вот только я могу гарантировать, что если транзистор на плате не проверяется тестером, то и на такой прибор надежды нет. В том то у суть ремонта, что нужно предварительно проверить подозреваемый элемент тестером, проверить прохождение сигнала на его базу и с его выхода осциллографом. Выпаять подозрительный транзистор и проверить его вне платы. Тут никакие пробники не помогут.
Вс, 11.11.2018, 18:22 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Схема из Радиолюбителя (который стал Радиомиром) №4, 2001г. стр.32.
Это мультивибратор с активной нагрузкой для получения бóльшей мощности. На VT1, VT4 собран мультивибратор, VT2, VT3 - активная нагрузка, собранная по схеме триггера.
Чтобы меньше искать, можете аналогичную схемку мультивибратора посмотреть в Радио №10, 1986г., стр.41
Отредактировал СветLANa - Вс, 11.11.2018, 18:29
Вс, 11.11.2018, 19:16 | Сообщение # 9
shikatan
Всем огромное спасибо! Ошибку нашел. Сравнил со схемой в журнале Радио по подсказке СветLANы. Тему можно закрыть.
