Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Генератор. Где резонанс?
Вс, 16.12.2018, 01:33 | Сообщение # 51
Энк
  Постов: 81  Offline ОК
Ферритовые палочки длинной 50мм и д6 склеиваются по всей длине.
Вс, 16.12.2018, 01:38 | Сообщение # 52
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
Увеличить "диаметр" сердечника??? - как вариант... Проблема одна - чуть нашел такую палочку в количестве 1 шт... biggrin все ящики перерыл... biggrin
Зато есть несколько штук диаметром 3.5мм, длинной 5см..... попробую завтра наковырять штук пять и склеить параллельно... smile
Вс, 16.12.2018, 01:39 | Сообщение # 53
Энк
Вот вид сверху.
Добавлено (16.12.2018, 01:46)
Только не забудьте пересчитать L1 под С1.
Добавлено (16.12.2018, 01:47)
Или опытным путём biggrin
Вс, 16.12.2018, 01:49 | Сообщение # 54
gopik
да... так и склею... Пересчитаю витки так - чтобы индуктивность L1 сохранилась той же... для чистоты эксперимента.... smile
Вс, 16.12.2018, 01:55 | Сообщение # 55
Энк
Вам нужно не меняя С1 и увеличив диаметр провода L1,настроить частоту генератора,которая Вам нужна.
Добавлено (16.12.2018, 01:57)
Подбором витков L1.
Вс, 16.12.2018, 02:12 | Сообщение # 56
gopik
Да не вопрос... легко...
вот только мне хотелось бы чтобы частота была в пределах 20Кгц... чтобы осликом мерять можно было, и хоть визуально представить себе процессы... biggrin а так без разницы...Пин работает и на 60... и на 100кГц... только посмотреть не могу. всё считаю... догадываюсь... предполагаю... wacko
А почему, не меняя С1??? у Вас идея какая то???
Вс, 16.12.2018, 02:23 | Сообщение # 57
Энк
Я не знаю заведётся ли генератор при 20Кгц. Нужно проверить.
Добавлено (16.12.2018, 02:25)
Да тяжело Вам без измерительных приборов. sad
Вс, 16.12.2018, 15:36 | Сообщение # 58
gopik
Энк,
Взял 4 стерженька, смотал их скотчем параллельно... Один поломался, оставил в стык.
Намотал вторичку, L2... в навал, каким то проводом, в районе 0,15-0,18... 300 витков.
Сейчас самое сложное, расчитать и намотать первичку, чтобы получилось 0,176мГн.
Есть кусок провода, метра полтора, примерно 0.7мм. Должно хватить, думаю им намотать первичку, не проподать же добру biggrin Толще провод - выше добротность. wink
Или советуете так не злорадствовать с диаметром, и 0.3-0.4мм будет вполне достаточно?
Отредактировал gopik - Вс, 16.12.2018, 15:37
Вс, 16.12.2018, 16:10 | Сообщение # 59
Энк
Да вот на макетке проверяю.
Добавлено (16.12.2018, 16:15)
L1 60 витков провод 0.3мм,L2 0.14мм где-то 200 витков.С1 68н,С2 1000пф, частота 19,22Кгц. Выход с детектора 1V.
Вс, 16.12.2018, 16:29 | Сообщение # 60
Энк
Буду проверять дальше.
