Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Генератор. Где резонанс?
Вс, 16.12.2018, 16:42 | Сообщение # 61
Энк
  Постов: 81  Offline ОК
Я делал kb v.3 vco остался доволен. В разных корпусах.
Вс, 16.12.2018, 16:52 | Сообщение # 62
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
У Вас С2 = 1n... не маловато??? на что он влияет? у меня 10n стоит...
и еще - у меня конденсатор С1 - 33n полипропиленовый (30.5n по факту) значит витков надо больше. И вообще, для повышения добротности рекомендуется УВНЛИЧИВАТЬ индуктивность и СНИЖАТЬ емкость.
P/S кто такой kb v.3 понял что ПИН - а кто такой не догадался. sad
Добавлено (16.12.2018, 16:56)
да... погуглил... все понял... он так и называется... biggrin :D biggrin
Глянул схему - не впечатлило... слишком сложный для ПИНа... и крутелок много. Как ПИН он может и хорош - но все эти крутелки для ПИНов большой минус. Да и КРОНА - не ахти какая батарейка. потребление у прибора наверное великовато, подсядет крона - начнутся глюки...
Если нитересно - скину Вам схемку и прошивку этого ПИНа, что щас собираю, над которым мы тут мучаемся...
Отредактировал gopik - Вс, 16.12.2018, 16:59
Вс, 16.12.2018, 17:01 | Сообщение # 63
Энк
При такой намотке и подключении L1 и L2 межвитковая ёмкость 1610нф. Вот Вам и резонанс.
Добавлено (16.12.2018, 17:03)
У меня крутилок нет.
Добавлено (16.12.2018, 17:05)
Последний пин у меня герконом включается.
Вс, 16.12.2018, 17:12 | Сообщение # 64
gopik
РЕЗОНАНС??? Если честно - не верю я в резонанс в этой схеме. На ослике можите показать резонанс... и где то рядом с резонансом...
и как этот резонанс просчитать математически, зная все емкости и индуктивности зависимых резонансных контуров...
Допускаю, что я могу быть не прав, потому как новичек... но ПОНЯТЬ хочу... smile собственно для этого и затеял эту тему.
Вс, 16.12.2018, 17:21 | Сообщение # 65
Энк
Перекинул вывод L2 на С2-10нф частота 11,2Кгц. Частотно зависимая цепь получается с ёмкостью катушки.
Вс, 16.12.2018, 17:25 | Сообщение # 66
Энк
Ну очень интересный генератор.
Добавлено (16.12.2018, 17:26)
Не путать с резонансом.
Вс, 16.12.2018, 17:30 | Сообщение # 67
gopik
ну да... генератор частотнозависимый... НО - можно ли найти именно РЕЗОНАНС подбором конденсатора С1 в пределах 22-33n.??? при емкости с2 - 10n...
Добавлено (16.12.2018, 17:33)
У меня пока облом... намотал куском провода 0.7 около 60 витков - частота намного выше, тоесть индуктивность маленькая... провод кончился.
буду снимать - перематывать проводом 0.4...
Отредактировал gopik - Вс, 16.12.2018, 17:34
Вс, 16.12.2018, 17:38 | Сообщение # 68
Энк
Подбором конденсатора С1 и контура L1, с отсоединённой L2 мы можем установить частоту резонансного контура от 5Кгц до 150Мгц.
Ниже 5Кгц я не пробовал.
Вс, 16.12.2018, 18:34 | Сообщение # 69
gopik
Да... можем установить любую частору, но это задающий контур, и о резонансе тут речи быть не может. А вот если подсоеденить L2 - со своей цепью - то мы имеем ДВА КОНТУРА - которые на какой то частоте могут быть в РЕЗОНАНСЕ друг с другом, тоесть - колебаться на одной и той же частоте - и как следствие этого явления - резкий рост амплитуды на выходе.
Лично я так понимаю явление резонанса, если меня правильно учили в школе. biggrin
Однако - сомневаюсь, что при начальных данных емкостей и индуктивностей обозначенных на схеме в старттопике - этого возможно добиться. Считаю что емкости должны быть другими (если индуктивности не трогать) - тогда резонанс между L1 и L2 в принципе возможен... smile
Ну а там - уже имеются вопросы... wacko но их мы пока не задаём... Еще резонанс не нашли. biggrin
Вс, 16.12.2018, 18:43 | Сообщение # 70
Энк
L2 связанный контур с L1. L2 помогает больше выкачивать энергии с L1.
Что выражается в падении напряжения на выходе детектора.
