Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Генератор. Где резонанс?
Вс, 16.12.2018, 18:43 | Сообщение # 71
  Постов: 6702  Offline Друзья
gopik, smile Резонанс велИкое дело,Тесла вон что натворил,,как я понял что здесь есть контур ,типа в резонансе и действительно повышающая катушка связи на феррите,которая дуреет при обнаружении металла biggrin
Вс, 16.12.2018, 18:49 | Сообщение # 72
Энк
  Постов: 79  Offline
По температурному режиму при установке С2,С3 китайской жёлтой керамики,плывёт частота и амплитуда.
Вс, 16.12.2018, 19:26 | Сообщение # 73
smile Чему там плыть,60-80кгц
Вс, 16.12.2018, 19:27 | Сообщение # 74
gopik
  Постов: 310  Offline
краб, Дуреет - не сказал бы... при поднесении цели частота меняется только на 300 гЦ... соответственно - амплитуда, на которую реагирует камень...
Энк, по темпиратурному - С1 ставить полистирольный с высоким КТЕ... С2 желательно тоже, но можно и СМД не хуже NPO... С3 - не хуже X7R...
Добавлено (16.12.2018, 19:29)
Намоттал L1... удалось намотать эдентично предыдущей катушке... точно 0,176мГн.
Получилось 75-77 витков проводом 0.4...
Щас буду подключать. smile
Вс, 16.12.2018, 19:34 | Сообщение # 75
А если объект будет ширше smile
Вс, 16.12.2018, 19:36 | Сообщение # 76
Энк
  Постов: 79  Offline
После мучений с ГПД я псих.
Вс, 16.12.2018, 19:38 | Сообщение # 77
gopik
  Постов: 310  Offline
краб, ПИНом - холодильники и танки не ищут... biggrin поэтому не стоит ориентироваться на "широкие" обьекты... пятак - это общепринятый шаблон... а для ПИНа важнее мелочь... чешуя... поэтому шарик от пневматики - самое то для тестов. smile
Добавлено (16.12.2018, 19:40)
Энк,
подключил... ОБЛОМ... и даже кажется чуйка стала на 2-3 мм хуже, чем у предидущей катухи...
Вс, 16.12.2018, 19:42 | Сообщение # 78
smile Ооо ,коллега,,я вас понимаю
Вс, 16.12.2018, 20:42 | Сообщение # 79
Энк
  Постов: 79  Offline
Какая частота получилась.
Вс, 16.12.2018, 21:14 | Сообщение # 80
Энк
  Постов: 79  Offline
Всё работает. Частота 25,6Кгц, на осциллографе нижний луч выход С3? верхний выход L2. C2-1n чувствительность на пятак 4см-норма.
