Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1.да[ 40 ][38.83%]
2.нет[ 63 ][61.17%]
Всего ответов: 103
Ср, 12.10.2016, 22:51 | Сообщение # 551
ukrnano
  Постов: 292  Offline Друзья
jenya_russkii, ..серьезный агрегат,...прям антитабачная реклама))....
Чт, 13.10.2016, 21:38 | Сообщение # 552
jenya_russkii
  Постов: 328  Offline Друзья
А я не против табака. Лучшеб они с бюрократией так боролись....
Кстати, не получится у вас выпросить исходник кода от jedi... Догадываюсь что за ответ... Но за спрос денег не берут wink
Отредактировал jenya_russkii - Чт, 13.10.2016, 21:54
Пт, 14.10.2016, 10:40 | Сообщение # 553
ukrnano
jenya_russkii, когда-то уже выкладывал исходник в этой теме...программу легче написать самому чем разбиться в чужем коде, но если хочется поковырятся, то вот тебе smile )
Вс, 16.10.2016, 15:34 | Сообщение # 554
jenya_russkii
Огромное спасибо, попробую разобраться.
Пт, 21.10.2016, 14:34 | Сообщение # 555
Sanya_007XXX
  Постов: 31  Offline
Цитата ukrnano ()
ukrnano
Здравствуйте! собрал я прием передачу при подключении питания фара включается и выключается самопроизвольно не реагируя на кнопку..если смотреть через камеру телефона на ик светодиод то он постоянно "горит" не независимо нажата кнопка включения фар или нет..подключал без моторов хотел просто попробовать будет ли работать фара..а тут такой казус..не подскажите в чем может быть проблема ?
Пт, 21.10.2016, 22:24 | Сообщение # 556
ukrnano
Sanya_007XXX, отпаяй джойстик и кнопку и посмотри будет ли гореть светодиод, потом подпаивай по по одном и смотри....может кнопка глючит, может джойстик не центрирован...
Пт, 21.10.2016, 23:39 | Сообщение # 557
Sanya_007XXX
  Постов: 31  Offline
Спасибо) буду пробовать
Добавлено (21.10.2016, 23:39)
сейчас попробовал отпаять и то и то.. светодиод продолжает гореть..независимо подключен ли джойстик и кнопка или не подключены
Сб, 29.10.2016, 18:13 | Сообщение # 558
ukrnano
он горит или мерехтит?...может транзистор пробит?
Вс, 30.10.2016, 21:05 | Сообщение # 559
Sanya_007XXX
  Постов: 31  Offline
горит, транзистор цел
Вс, 30.10.2016, 21:44 | Сообщение # 560
ukrnano
Sanya_007XXX, ..я дал не правильный совет насчет отключения джойстика, так не правильно делать. Отпаяв джойстик нужно взять два !!одинаковых!! резистора по 5 кОм(или около того) и спаять последовательно, центр спайки завести на ногу МК, а концы на + и - питания. Сделать так нужно дважды, для вертикального и горизонтального направления джойстика. Таким действием ты получиш имитацию джойстика в нейтральном положении.
...также нужно проверить тестером сопротивление джойстика на каждом направлении. Между центром и краями переменного резистора должно быть одинаковое сопротивление!
Отредактировал ukrnano - Вс, 30.10.2016, 21:51
