Страница 57 из 57«12555657
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1.да[ 40 ][38.83%]
2.нет[ 63 ][61.17%]
Всего ответов: 103
Пн, 31.10.2016, 22:01 | Сообщение # 561
Sanya_007XXX
  Постов: 31  Offline
проверил сопротивление джойстика примерно одинаково светодиод включается и выключается исправно с кнопки! далее я подключил драйвер и моторы и при управлении джойстиком моторы ведут себя как то не корректно..работают в разнобой когда должны крутить вместе через некоторое время совсем выключаются и не работают до перезапуска..
Вт, 15.11.2016, 21:50 | Сообщение # 562
alexeysurov1989
  Постов: 3  Offline
Всем привет. Клеапаю по тихоньку. К нг бог даст закончу.
По машинкам - джойстик на пульте без переделки прошивки на кнопки же реально переделать ? через резисторы 5ком ? (или нет? не могу найти джойстик да и кнопки долговечнее кажутся)
Второй вопрос - Sanya_007XXX и автор замечательных поделок Украино - вот эту схему джедая шить файлом Jedi.hex
Пульт для нее от сюдаво http://radioskot.ru/publ/raznoe/malenkij_samodelnyj_robot/18-1-0-869 ?
какой ик диод для пульта выбрать ? (или можно взять из старой пду от телика ?)
А ссылку на прошивку пульта можно ?
И будет машинка с задним ходом так понял?
Спасибо за внимание.
Отредактировал alexeysurov1989 - Ср, 16.11.2016, 05:03
Ср, 16.11.2016, 11:23 | Сообщение # 563
  Постов: 11444  Offline
Цитата alexeysurov1989 ()
Украино
Укрнано biggrin
В этом роботе мосфеты хоть были сгоревшие? wink
Ср, 16.11.2016, 15:28 | Сообщение # 564
ukrnano
  Постов: 292  Offline Друзья
alexeysurov1989, можно переделать пульт под 4 кнопки, возьми два одинаковых резистора, соедини последовательно, концы на плюс и минус а центр на ногу МК, снопки прицепи паралельно резисторам(шунтируя их)....лучше вместо двух резисторов поставить один переменный, хотябы на время тестов, чтоб можно было регулировать нейтральное положение.
схему и ПРОШИВКИ на ряд роботов я выложил на страничке в Контакте, если кто хочет перенесите сюда....схема выше с небольшой ошибкой
ИК диод какой угодно, бери из любого пульта.
Ср, 16.11.2016, 19:11 | Сообщение # 565
alexeysurov1989
  Постов: 3  Offline
Спасибо за быстрый ответ. Не все было целое скорее всего biggrin . Куча всяких донорских плат на работе лежит.Синие ноги клеммы ваще новые.
Чт, 17.11.2016, 21:19 | Сообщение # 566
alexeysurov1989
  Постов: 3  Offline
ах хах занялся джейди) Укр нано - ну и задали вы ребус - LM ка потключена на схеме черте как. biggrin Скорее всего тот вывод который 19 обозначен (19 у нее нет физически biggrin ) он на EN2 должен быть подключен - это скорее всего только начало biggrin
там и схема неправильная и ножки не правильно отмечены biggrin
возможно инпут 3 и инпут4 местами придется поменять. 4-5-13-12 - на GND? 8-16 плюс питания (нужно исходник зырить а в асме я не силен)
Отредактировал alexeysurov1989 - Чт, 17.11.2016, 21:21
Чт, 17.11.2016, 22:49 | Сообщение # 567
ukrnano
alexeysurov1989, молодец!)) нужно поменять местами en2(подключить на плюс) и in4(подключить к мк).
нумерацию я только сейчас замел)), она выставленна автоматически программой в которой я рисовал, сам я ней не пользуюсь, смотрю название выводов, а далее открываю даташит на микросхему и смотрю цоколевку для каждого корпуса. Также по даташиту нужно подключить 4-5-13-12 - на GND
ПС: ошибка в нумерации произошла потому что программа решила что уменя 20ти пиновый корпус микросхемы(а не16ти пиновый), а я не досмотрел.
Отредактировал ukrnano - Чт, 17.11.2016, 23:01
Вс, 08.01.2017, 16:51 | Сообщение # 568
alfavirttual
  Постов: 1  Offline
Всем привет, хочу собрать гексапод по задумке автора но в программировании я ноль дайте пожалуйста прошивки от пульта и самого гексапода
Добавлено (08.01.2017, 16:51)
Схемы и прошивку нашёл, а какие размеры и какие брать сервоприводы аналоговые или цифровые ?
Пт, 03.03.2017, 21:37 | Сообщение # 569
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
Может немного не в тему, один умелец сварщик на работе из титановой обрези сварил такого паучка.
Пт, 03.03.2017, 23:46 | Сообщение # 570
Boqun
  Постов: 225  Online Друзья
Прямо какой то левша!
А паучок красавец!
