Страница 2 из 12«12341112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Вот на самом деле что внутри китайских товаров (разоблачение)
Чт, 29.08.2013, 18:05 | Сообщение # 11
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Про керамику из 1 сообщения и у меня тоже самое.
Ну вот чоб електролиты эт вобще! CHINA-FOREVER.
Чт, 29.08.2013, 19:09 | Сообщение # 12
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
кстати про кондеры,мне недавно попалась плата от музцентра,она долго под дождем валялась,муз центр вроде был оригинал,но электролиты были как и китайские подделки так и японские оригиналы,так на самой хреновой платке были и те и другие,китайские вообще на кондер похожи не были,я их кусачкой решил "укусить" так развалились нах,и внутри песок,а японкие выглядели отлично,проверил тестером пп,емкость и еср в норме,вот вам и различие оригинала от фальшивки
Пн, 17.02.2014, 01:50 | Сообщение # 13
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Купил в одном из китайских магазинов "активную" автоантенну. Решил глянуть, что внутри. Из электроники только светодиод с резистором...
Пн, 17.02.2014, 02:01 | Сообщение # 14
alex100
  Постов: 1918  Online Друзья
v_aist_, а коэфициент усиления наверно под 30dB написано на этикетке biggrin
Да, развод конкретный, надо хоть хороший отзыв на сайте магазина оставить.
Пн, 17.02.2014, 19:13 | Сообщение # 15
v_aist_
Цитата alex100 ()
коэфициент усиления наверно под 30dB написано на этикетке Да, развод конкретный, надо хоть хороший отзыв на сайте магазина оставить.
Блин, КУ померить нечем. У китаёзов наверное новая двухвыводная микросхема нарисовалась, которая, к тому же, усиливает сигнал по воздуху... biggrin
А вот насчёт отзыва... Надо найти и выложить "положительный отзыв" вместе с фоткой. Чтобы другие не покупались на такую лажу...
Пн, 17.02.2014, 19:25 | Сообщение # 16
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
уже давно не удивляет внутренность конденсаторов....но...как то прикупил в магазине пленочные на 0.1.....все ушли в схему...один остался...ну и разколупал...а там фольга алюминиевая...одно радовало что утечки почти нет. Умеют делать из фольги...а разколупал со старой платы импортной...там монолит рассыпался...чистая пленка(напыление). А что до электролитов...так это давно такое...покупаешь на 6000мкф а на приборе кое как 2000мкф sad так же и с аккумуляторами пальчиковыми...емкость одна а внутри маленький стоит и порошок какой то... biggrin
Пн, 17.02.2014, 19:42 | Сообщение # 17
megos
  Постов: 3519  Offline Друзья
Цитата safin395 ()
и порошок какой то
обычно песок или мелкий гравий засыпают, его потом можно любителям фен-шуй впарить, они любят всё китайское lol
Вт, 18.02.2014, 12:11 | Сообщение # 18
  Постов: 3565  Offline Модератор
Цитата megos ()
и порошок какой то
Скорее всего успокоительное, для тех любознательных, кто расковыряет! biggrin
Вт, 18.02.2014, 17:22 | Сообщение # 19
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
Второй раз сталкиваюсь с такими конденсаторами. Первые были 47mk*400V, в реальности оказались 2.2mk*???V
Конденсатор как конденсатор, куплен давно, но сегодня поставив их в ремонтируемый аппарат понял что толку от них нет smile Замер показал в обоих кондерах примерно одинаковые результаты
Разобрал первый smile
Разобрал второй smile
Оба в месте smile
По высоте один ниже и что бы не торохтел внутрь вкинута заглушка от кондера, второй еще и по диаметру меньше и вкинуто две заглушки.
Отредактировал nickolay78 - Вт, 18.02.2014, 17:22
Ср, 26.02.2014, 21:22 | Сообщение # 20
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
А из чего тогда обкладка должна быть? Из урана? Открою страшную тайну: в плёночных конденсаторах обкладки сделаны из алюминиевой фольги, а вот сепаратор (прокладка между электродами) сделан из плёнки из изоляционного материала, например, диэлектриком служит тонкая плёнка полистирола, полиэтилена, фторопласта, полипропилена и т.д.
Отредактировал vladlat - Ср, 26.02.2014, 21:29
