Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Вот на самом деле что внутри китайских товаров (разоблачение)
Сб, 05.04.2014, 09:38 | Сообщение # 21
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
vladlat,
Цитата vladlat ()
Открою страшную тайну: в плёночных конденсаторах обкладки сделаны из алюминиевой фольги
сам то понял что написал? не надо путать напыление на пленке, с алюминиевой фольгой и сепаратором из бумаги или даже пропилена итд...
.... biggrin lol
Отредактировал safin395 - Сб, 05.04.2014, 09:42
Пн, 05.05.2014, 21:26 | Сообщение # 22
DFish
  Постов: 88  Offline
мдяя... интересные подробности... smile
может тогда посоветуете, чего нынче на рынке искать??? Наши, японские или еще какие либо??? В общем, интересует качество, поскольку цена в данном случае - не есть определяющий фактор.. +- 100 руб на схему - это не так много, как гем***й с настройкой и дальнейшим использованием... smile
Раньше я как то отдавал предпочтение отечественным деталям, самым дорогим считалась продукция оборонки... Но вот перерывчик был большой.. увлекся технологиями... А теперь вообще не ясно, чего качественно, а чего нет.. На наши микрухи - народ грешит... а китай - судя по топику - вообще ахтунг...
В общем чего брать.. особо интересно, если кто про транзисторы выскажется... Т.к. вот у них то ценник то посерьезней будет...
Вс, 11.05.2014, 00:14 | Сообщение # 23
Rambo0002
  Постов: 106  Offline
У меня резисторы не тех номиналов оказались по цветным кольцам 510 ohm 1/4w 1%, а в реальности 510 k, когда померил тестером, да подобных номиналов несколько разных типов.
Отредактировал Rambo0002 - Вс, 11.05.2014, 15:34
Вт, 13.05.2014, 21:10 | Сообщение # 24
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Может для начала хамить перестанете и извинитесь?..
"Пленочные конденсаторы
По своему внешнему виду пленочные конденсаторы похожи на бумажные. Только в качестве диэлектрика у них применяется не бумага, а пленка толщиной 20—50 мкм из полистирола или фторопласта, обладающих высокой механической прочностью, хорошими электрическими свойствами и химической устойчивостью. Для обкладок используют алюминиевую фольгу. Обкладки с диэлектриком свертывают в рулон. Расплющенные концы выводов из тонкой проволоки закладывают между диэлектриком и обкладками: контакт обеспечивается только плотным прилеганием выводов к обкладкам. Пленочные конденсаторы применяются как в низкочастотных, так и высокочастотных цепях в качестве конденсаторов связи, блокировочных и разделительных. Рассмотрим основные типы пленочных конденсаторов.
Конденсаторы ПМ (полистирольные малогабаритные) выпускаются цилиндрической формы двух видов: ПМ-1 — открытые, ПМ-2— в герметизированных корпусах из алюминиевой трубки. Оба вида рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока 60В , емкость от 100 пФ до 0,01 мкФ, I, II и III классов точности. Конденсаторы типа ПМ-1 и ПМ-2 широко применяются в различных цепях транзисторных приемников, работающих на частотах до 3 МГц. На более высоких частотах применять их не рекомендуется из-за большой собственной индуктивности.
Конденсаторы ПО (пленочные открытые) предназначаются для работы в цепях постоянного тока. По конструкции они аналогичны конденсатору ПМ-1, а размеры зависят от емкости: диаметр 12..,24 мм, длина 31...49 мм. Выпускаются на номинальное напряжение постоянного тока" 300В емкостью 51...30 000 пФ, I, II и III классов точности.
Конденсаторы ПСО (пленочные стирофлексные открытые) изготовляются на номинальное напряжение постоянного тока до 500В емкостью 51...30 000 пФ, I, II и III классов точности. Конденсаторы ПСО предназначены для. р аботы в широковещательной радиоаппаратуре.
Конденсаторы ПОВ (пленочные открытые высоковольтные) выпускаются для работы в цепях постоянного тока на номинальное напряжение "10 и 15 кВ емкостью 390 пФ. Эти конденсаторы находят применение в высоковольтных цепях питания кинескопов.
В бытовой малогабаритной радиоаппаратуре в качестве разделительных применяют конденсаторы ФТ (фторопластовые термостойкие) и К76-3 и К76-4 (лакопленочные).
Конденсатор К73П-3 предназначен для использования в микромодульных конструкциях на печатных схемах."
ссылка
Отредактировал vladlat - Вт, 13.05.2014, 21:11
Пт, 16.05.2014, 00:04 | Сообщение # 25
aarrr_petrooof
  Постов: 9  Offline
у китаезоф так во всем.
светодиодные лампочки 500лм на 5Вт (измерил 120лм на 2,4Вт);
уже упоминались пальчиковые аккумы;
видеонаблюдение на 600,700,900TVL (дай бог там 480 будет).
Своё качество надо восстанавливать и развивать.
Вс, 18.05.2014, 19:13 | Сообщение # 26
vladlat
Что касаемо пальчиковых. то они пишут что 2500 это не ёмкость, пишут что реально 500 мАч... ссылка
"Capacity: 3000mAh (actual 1800mAh)" ссылка
Отредактировал vladlat - Вс, 18.05.2014, 19:26
Ср, 28.05.2014, 18:07 | Сообщение # 27
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Очередное разоблачение или как меня снова н@$#@|и китайцы. Купил себе значит калькулятор, простенький такой, без наворотов. С солнечной батарейкой выбрал, чтоб встроенную литиевую реже менять. По деньгам-55 рублей. Пришел домой и по привычке вскрыл, дабы убедиться, что внутри все хорошо. И меня ожидало следующее:
Деньги не большие конечно-копейки, но привкус н@#&@ все портит...
ПС будьте осторожны с китайскими товарами!
Ср, 28.05.2014, 18:10 | Сообщение # 28
megos
  Постов: 3651  Offline Друзья
Alex1, надо было во "всё по 39" брать- и дешевле, и батарейка пальчиковая- вставил и забыл, и солнечная батарея работает smile
Ср, 28.05.2014, 18:15 | Сообщение # 29
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
Alex1, мне в основном попадались с нормальными солнечными батареями,но они не были подключены))
Ср, 28.05.2014, 18:18 | Сообщение # 30
Alex1
megos, этот что ли?
Да хотел его взять, но ехать не охота было до фикс-прайса. А этот у дома купил. Ну блин, понимаю там на литии в акб экономить, но чтоб солнечную батарейку стеклом заменяли...
