  • Страница 2 из 2
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Проблема с аккумами 18650 (нужна помощь, советы)
Сб, 21.09.2013, 12:26 | Сообщение # 11
UN8JAB
  Постов: 45  Offline ОК
провел некоторые извращения с аккумом.
последний из магикан (сдох вчера после непродолжительной работы)
как показал разбор, защита в нем есть.
после разбора, решил проколоть в нем маленькую дырочку, чтоб газ вышел, читал, что может газ скапливатся, от того и мрут
результат нулевой
весь процесс разбора во вложенных фотках
Сб, 21.09.2013, 13:22 | Сообщение # 12
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Уже несколько лет пользуюсь самодельной зарядкой на MAX1555 и аккумуляторами из 20-летнего ноута.
Микросхема специально для зарядки Li-Ion аккумуляторов. Рекомендую.
И советую быть осторожными с аккумуляторами - читал, что взрываются в весовом эквиваленте тротила.
В разряженном состоянии не держать их - так как есть еще саморазряд. Потом срабатывает защита. Аккумуляторы без защиты подымал своей зарядкой.
Цитата
Если напряжение элемента меньше 3 вольт, то микросхема его подзаряжает током 40 мА.
Ссылку на схему зарядки могу кинуть, если модераторы разрешат, а то они сейчас запрещают ссылки кидать. Там же подробно расписано и о Li-Ion.
Отредактировал Che_GueVova - Сб, 21.09.2013, 13:26
Сб, 21.09.2013, 18:41 | Сообщение # 13
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
UN8JAB, в лс скину ссылки на те которые я беру регулярно. Из сотни здох 1-2 (примерно) и то, возможно 1 по моей вине.
Добавлено (21.09.2013, 18:39)
заряжаю контроллером заряда, это позволяет покупать акб без платы защиты. Схема на пик12ф675, если нужно дам ссылку в лс.
Отредактировал troll - Сб, 21.09.2013, 18:39
Сб, 21.09.2013, 18:58 | Сообщение # 14
UN8JAB
Видел, знаком! Сегодня решил сам подобное накидать, только на AVR, так что может скоро что новое и АВТОРСКОЕ появится на сайте =)
Сб, 21.09.2013, 19:00 | Сообщение # 15
troll
UN8JAB, только вместо биполярников лучше полевики по входу-выходу в сот-23 корпусе.
Сб, 21.09.2013, 19:04 | Сообщение # 16
UN8JAB
так то в ключевых схемах оно конечно лучше cool
только в sot-23 у меня нет, а вот в to-92 хватает, в частности 2N7000
Сб, 21.09.2013, 19:08 | Сообщение # 17
troll
я сталю IRLML6402 они мощнее. А цена примерно одинаковая.
Пн, 11.12.2017, 21:55 | Сообщение # 18
tiger10
  Постов: 2  Offline ОК
Всем добрый вечер. Не знаю куда писать .Такая проблема у меня образовалась. Купил электроколесо для своего вела. Включаю, не работает. Меряю напряжение на аккуме, показывает 0. Разобрал аккум, внутри 10 аккумов 18650 последовательно. Стоит плата защиты, мониторинг уровня заряда и еще какая-то, не понял пока. В общем меряю напрямую, показывает 0. Меряю каждый аккум, напряжение есть. Решил промерить последовательно. На первом 1-1 показывает 4 с копейками, 1-2 8 с копейками, 1-3 показывает 12, 1-4 показывает 16, 1-5 показывает 0. Переношу щуп на 2 аккум и меряю 2-5, показывает 16. 2-6 показывает 0, 3-6 показывает 16 и так далее. По 4 аккумулятора все напряжение дают, как только пятый проверяешь, 0 получается. Я не специалист, так по верхам кое-что. Подскажите, в чем может быть проблема и можно ли вылечить?
Заранее спасибо!
Пн, 11.12.2017, 22:09 | Сообщение # 19
tiger10
Вот картинка
Вт, 12.12.2017, 09:05 | Сообщение # 20
  Постов: 1993  Offline Друзья
Попробуйте заряд подать , т.е. зарядить , многие платы защиты отключают акк тупо после разряда и включить их можно только подав питания для заряда ...
  • Страница 2 из 2
