  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Перемотал трансформатор он стал сильно гудеть (помогите срочно!)
Пт, 27.03.2015, 00:23 | Сообщение # 11
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Вообще-то ,когда перематываешь такой транс на подковах,нужно при разборке метить,куда какая половина сердечника сочленялась. Перепутаешь- будет гудеть. Тяни-не тяни -зазор остался-вот и гудит.
Цитата bond2879 ()
а что с 3 трансом делать почему натуга прыгает?
Контакт в сети проверь Или пайку. Прость так прыгать не будет
Пт, 27.03.2015, 20:55 | Сообщение # 12
De_Grad52[RuS]
  Постов: 247  Offline Друзья
Туляк, ROSHENKA, Ребят вы хоть смотрите на дату последнего сообщения smile а то уже до смешного доходит smile
Пт, 27.03.2015, 21:14 | Сообщение # 13
  Постов: 11517  Offline
Ничего, эту тему потом постоянно другие читать будут, им может быть полезно.
Пт, 27.03.2015, 21:19 | Сообщение # 14
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Antracen, я себе перематывал тсш-170, так вот потом, что бы не гудел, пропитал парафином и всё, тишина! но стоит ему нагреться, парафин размягчается и начинает гудеть опять
Добавлено (27.03.2015, 21:19)
лучше уж наверное лаком пропитывать тогда...
на счёт даты тоже не посмотрел...
Сб, 28.03.2015, 00:58 | Сообщение # 15
Туляк
Maestro, правильно подметил. любовь приходит,и уходит.. а проблемы остаются. Тёмыч, а почему? транс так сильно греется?? что аж парафин мякнет? Значит,нагрузочный режим сильно жжесткий..Лаком пропитывать-тож не выход. Компромисс надо искать.. габариты-мощность-температура Тогда все хорошо будет smile
Отредактировал Туляк - Вс, 29.03.2015, 22:55
Сб, 28.03.2015, 15:18 | Сообщение # 16
Тёмыч
Туляк, может быть и жестковат, во первых стоит внутри корпуса с плохой вентиляцией, во вторых нагружен почти до предела (усилители 32Вт х 2 на колонки, +100Вт сабвуфер), но на максимум разгоняю редко, так что пока живой... smile
Сб, 28.03.2015, 22:26 | Сообщение # 17
Туляк
Тёмыч, А что?ж? ты хотел? трансформатор-один из НЕ многих электроприборов ,у которых КПД до 99% доходит. Но это НЕ значит,что его насиловать можно бесконечно. Конечно,охлаждение нужно.ессли в таком жжестком режиме. Тут и к бабке ходить не надо.
--------------Вот-гул ТРАНСа-это другой вопрос. (ессли правильно рассчитан и собран- будет молчать как Герасим.
Добавлено (28.03.2015, 22:23)
Я вот тут на ТОРе транс юзнул. Перегруз 75% НЕ было подходяшего по мощности. Потеет,как утюг. НО молчит. (я слышу,что ему тяжело ) Очень перспективный вариант. Это не Ш -железо. Там гудеть НЕчему. И по габарит-мощность тоже очень хорош
Добавлено (28.03.2015, 22:26)
И поле рассеяния магнитного потока- весьма перспективный вариант. одно плохо мотать трудно sad
Вс, 29.03.2015, 12:13 | Сообщение # 18
Тёмыч
Туляк, точно говоришь!!!
Вс, 29.03.2015, 23:08 | Сообщение # 19
Туляк
мотать трудно.Это Да ! Но,зато какой красавец получается! Аккуратный.малогабаритный. Мошный. Особенно если из 2-КВт ЛАТР-а. Мотаешь только вторичку. Оно того стОит,что-бы повозиться.Сам много таких мотал. Для лампового передатчика.-Самый хороший вариант.
  • Страница 2 из 2
