простые и интересные  РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 84 из 100«12828384858699100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Приколы и анекдоты 2 (Продолжение:))
Пн, 21.09.2015, 15:20 | Сообщение # 831
nickolay130978
  Постов: 1788  Online Друзья
Цитата Михаил9609 ()
может кто подскажет, неучу, где у них + и -....как их хоть вставлять-то...
Тебе это к счастью не понять. smile Но судя с разговоров идиотов то получается если деталь стоит не по направлению то звук как бы зависает , становится холодный и не такой прозрачный, становится как бы ватный. Вот как то так biggrin
Пн, 21.09.2015, 16:31 | Сообщение # 832
megos
  Постов: 3048  Offline Друзья
А ещё обмотки трансформатора нужно пропитывать белой краской, и никакой другой, иначе звук будет безнадёжно испорчен! facepalm fool
Пн, 21.09.2015, 17:15 | Сообщение # 833
nickolay130978
А на какой оcнове должна быть краска, ацетон явно не подходит или обмотки испортит или звук в месте с обмотками, ацетон химия - по этому звук будет точно не живой, я думаю скорее всего надо масляной белой краской пропитывать , и сделать анализ что бы масло было подсолнечное , инече звука на слыхать, партачка будет какая то. А интересно влияет ли на звук цвет и материал соединительных проводов. ??
Пн, 21.09.2015, 17:22 | Сообщение # 834
megos
не, на оливковом- низы более глубокие получаются smile
конечно влияет, ведь "плохие" электроны из "дешёвых китайских проводов" вносят непоправимые искажения и генерируют кучу гармоник lol lol lol
Пн, 21.09.2015, 17:34 | Сообщение # 835
  Постов: 2409  Offline Друзья
Вот зря смеётесь про направление сопротивления.Посмотрите внимательно на НАПРАВЛЕНИЕ спирали сопротивления.Особенно это заметно на МЛТ если ацетоном снять краску wink Токи же тоже имеют направление....вот и получается в одном случае активная составляющая складывается,в другом вычитается.....Делайте выводы ГОСПОДА хорошие! biggrin
Пн, 21.09.2015, 17:37 | Сообщение # 836
nickolay130978
Действительно , оливка как бы овальная изначально что благоприятно влияет на низы, но здесь опять муть получится- низы то глубокие, а ВЧ как бы не будет вовсе при чистом оливковом масле. Слышал как высыпается семечка с прицепа грузовика ?? Вот там чистые ВЧ получается , по этому более лучший вариант будет смешать подсолнечное масло с оливковым в такой пропорции что бы АЧХ было ровной. Ну и про резисторы и их направления забывать нельзя smile
Добавлено (21.09.2015, 17:37)
Резистор МЛТ не годится для "правильного" звука изначально , в нем резистивный слой идет по спирали, а теперь представь если по нему пробежит звук, пока обмотает все витки - все прелести там же и потеряет .
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 21.09.2015, 17:38
Пн, 21.09.2015, 17:40 | Сообщение # 837
nickolay130978, зато правило буравчика не нарушается biggrin
Пн, 21.09.2015, 17:41 | Сообщение # 838
Витинари
  Постов: 2484  Offline Модератор
nickolay130978, megos, масло - это кровь раздавленных семечек, оно добавит звуку страдания, а это внесет лишние искажения и напрочь срежет вторую гармонику. Нужно пропитывать пчелиным воском. Тогда еще особенно хорошо басы выделятся - слышали, как гудит улей? А если замешать воск с медом, то звуку добавится теплая медовая сладость. lol
Пн, 21.09.2015, 17:45 | Сообщение # 839
megos
DEXXTER933659, ага, особенно если учесть, что направление намотки при переворачивании спирали не изменяется smile
Добавлено (21.09.2015, 17:45)
nickolay130978, тебе модератором на аудиофильский форум идти надо- местные пользователи будут в восторге- они наконец-то узнают, почему их аппаратура не звучит smile
Пн, 21.09.2015, 17:46 | Сообщение # 840
megos, зрастиявашатётя!А НАДПИСИ на что?Они же вверх тормашками тогда будут....Это и есть ключ biggrin
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
