Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Вопрос про люминесцентный светильник с трубчатыми лампами (Последовательно вместо 2-х ламп включить одну?)
Пн, 26.01.2015, 21:06 | Сообщение # 1
Rifma
  Постов: 95  Offline
Друзья! А можно в люминесцентный светильник с последовательным соединением ламп вместо 2-х ламп по 20Вт включить одну 20Вт? Помню как в начале 90-х подключал к дросселю рассчитанному на лампу 40Вт лампу 20Вт и она горела нормально, не ярко...
Пн, 26.01.2015, 21:39 | Сообщение # 2
  Постов: 11455  Offline
Думаю можно.
Пн, 26.01.2015, 21:52 | Сообщение # 3
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
У меня один светильник с дросселем на 40 и лампой на 20 работал лет 5. Потом корпус светильника понадобился, я его разобрал. Не припомню, чтобы лапы портились...
Пн, 26.01.2015, 22:52 | Сообщение # 4
Rifma
  Постов: 95  Offline
А если к этому же дросселю подключить те же 2 лампы по 20Вт но ПАРАЛЛЕЛЬНО?
Пн, 26.01.2015, 23:38 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
Rifma, а зачем??????
он же последовательно работает....
ето чревато сильным разогревом дросселя с последующим выходом енного со строя
но походу одна вообще может не гореть( б..н не светить )
Отредактировал ur5rnp - Пн, 26.01.2015, 23:41
Вт, 27.01.2015, 23:47 | Сообщение # 6
Rifma
  Постов: 95  Offline
ur5rnp, затем что мне для туалета 2х20 многовато и я закорочу одну из ламп и оставлю ее в резерве.
Про сильный разогрев дросселя сам тоже со временем додумал, все верно, сопротивление в 2р меньше когда 2 лампы параллельно, значит нагрузка на дроссель в 2р больше.
Респект, друзья. Завтра планирую закоротить лампу, тогда отпишусь...
Ср, 28.01.2015, 07:28 | Сообщение # 7
ur5rnp
Rifma, смотри, закоротиш нити накала на одной, другая быстрее сгорит...
не проще в магазине купить балласт на 20Вт, или с енергосберегайки 20 Ватной колупнуть... принцип тот же и схемко тянет двадцаточку
Ср, 28.01.2015, 20:53 | Сообщение # 8
Rifma
  Постов: 95  Offline
На дросселе написано - или последовательно 2х20Вт или 1х40.
Сделал 1х20. Лампа горит нормальным накалом, но дроссель стал греться гораздо сильнее, прикоснуться почти невозможно и поэтому я решил оставить все как есть, 2 лампы.
Ср, 28.01.2015, 21:55 | Сообщение # 9
v_aist_
Rifma, на работе двадцатка с балластом от сберегайки работает пятый год. Балласт был подобран на помойке, оказался рабочим. Ни одной лампы с ним пока не менял. Лампа работает 8/5...
Чт, 29.01.2015, 00:46 | Сообщение # 10
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Хм.. smile Очень интересно..!! Я согласен почти со всеми, кто отвечал..
Давным-давно,в детстве ,году в 1982 я использовал 20-Ваттную лампу с 40-ватным дросселем.. sad и Что?? так она и работала,пока я ее случайно не кокнул. cry
________________
Насчет параллельного включения... Оч смешно... Загорится ТОЛЬКО одна.. И НИкакой перегрузки.. только одна.. с наименьшим напряжением зажигания.. это закон физики..
Добавлено (29.01.2015, 00:46)
Я,кстати,зажигал перегоревшие лампы.. Но без всяких там,диодных мостов и конденсаторов.. Удвоителей напряжения и прочего геммороя.. оч простая эффективная схема ..(((кстати,.малоизвестная из-за своей простоты.))) Сам пользовал ее ,пока на светодиоды не перешел biggrin
Страница 1 из 212»
