Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Неопознанный трансформатор (помогите разпознать трансформатор)
Ср, 25.02.2015, 22:35 | Сообщение # 1
pandrey0706
  Постов: 309  Offline
Посмотрите плиз на этот транс. я думаю он очень мощный , да и провода в нем от 1мм и толще. Может кто-то с таким сталкивался. Как найти сетевуху??
$IMAGE2$
$IMAGE4
Отредактировал pandrey0706 - Ср, 25.02.2015, 22:36
Чт, 26.02.2015, 00:07 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
pandrey0706, Посмотри по самому тонкому проводу, и по самому большому сопротивлению обмоток. Хотя в трансах всегда сетевые обмотки под первыми номерами стоят..
Чт, 26.02.2015, 22:35 | Сообщение # 3
andruu
  Постов: 38  Offline
да и эти провода подключай в сеть через лампочку на всяк случай, вдруг че не так, так хоть дыма меньше будет
Чт, 26.02.2015, 22:41 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Самая ближняя к сердечнику обмотка сетевая.
Чт, 26.02.2015, 23:12 | Сообщение # 5
pandrey0706
  Постов: 309  Offline
Igoran, andruu, Salongo, спасибо буду искать!! biggrin
Пт, 27.02.2015, 12:53 | Сообщение # 6
andruu
  Постов: 38  Offline
а, если это повышающий тр-р, а первичка не 220в а по меньше. по любому через лампочку!
Пт, 27.02.2015, 13:48 | Сообщение # 7
верни согласующий транс на жд дорогу biggrin а то придут и повяжут за кражу.
Пт, 27.02.2015, 17:17 | Сообщение # 8
pandrey0706
  Постов: 309  Offline
redmoon, ну вопервых я его не крал (может быть покойный дедушка и одолжыл его там biggrin ) а что с ним можно еще сделать, кроме как размотать на медь? он от сети пахать не будет, в качестве понижающего?
Пт, 27.02.2015, 18:17 | Сообщение # 9
по виду он похож на транс у которого вход будет 110 выход 42 вольта, такие когда то ставили вроде, его переделывать надо..и да частота там может быть не на 50 гц, когда делали ящики ржд, там частота была 120 гц для питания сигнальных линий...
Пт, 27.02.2015, 18:19 | Сообщение # 10
  Постов: 2812  Offline Друзья
pandrey0706, да не торопись,ты его размотать сумеешь в любое время,а транс сделан ещё с гарантией,замеряй обмотки,подай на обмотку с минимумом сопротивления переменки 6 вольт,на остальных замеряй получившуюся напругу и сразу увидишь которая сетевая,где больше напруга,та и будет,подсоедини к сети через лампочку на 220 вольт,100 Ватт,если лампочка не горит,или слабо светит,подключай на прямую,меряй напругу на вторичках,можно сделать не плохой БП.
