  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Переходник юсб ком (Схема)
Переходник юсб ком
Вс, 01.03.2015, 15:08 | Сообщение # 1
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Понадобился переходник юсб ком. Купил в магазине а он не работает сдал его. Купил другой тоже не работает в итоге сдал. На глаза попалась схема. Как раз есть детальки для сборки.
Будет работать как думаете?
Отредактировал evgenii11 - Вс, 01.03.2015, 15:09
Вс, 01.03.2015, 15:18 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
была у меня такая заморочка давно... проблема оказалась в разводке ком-порта на материнке - там бывает два варианта нумерации контактов и тупо распайка шлейфа переходника не подходила. Определись для начала как у тебя разведено, схемы есть в сети...
вот тут варианты: http://v-comp.kiev.ua/stati/raspajka_com-porta.html
Отредактировал redish - Вс, 01.03.2015, 15:26
Вс, 01.03.2015, 15:26 | Сообщение # 3
evgenii11
Что то не пойму про какую разводку вы говорите. наверно та что в компьютере плата стоит но это не то. Так как комп накрылся где был ком порт мне надо подключить программаторы и принтер к ноутбуку. На ноуте нету ком порта вот нужен переходник
Вс, 01.03.2015, 15:30 | Сообщение # 4
redish
тогда понятно, но многие программаторы не желают работать через переходники.
Вс, 01.03.2015, 15:37 | Сообщение # 5
evgenii11
Думаю будет работать у меня вот такой для пиков http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_pic/9-1-0-137
И для авр http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
Только схема будет ли она работать вот в чем вопрос smile
Вс, 01.03.2015, 15:47 | Сообщение # 6
redish
а чего ей не работать? стандартная схемка на 232-ой...светодиодов бы поменьше,а то в ноутах и так мощность юсб не ахти...
Отредактировал redish - Вс, 01.03.2015, 15:52
Вс, 01.03.2015, 15:52 | Сообщение # 7
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
Нет, не будет. JDM программаторы в программах для прошивки могут иметь номер com-порта от 1 до 4. Порту, который имитирует переходник, присваивается, как правило, номер больше 10. Так что программа просто не увидит этот порт.
Вс, 01.03.2015, 16:09 | Сообщение # 8
evgenii11
NovemberDreamer В настройках ком порта можно менять номер порта. Щас сосед принес ком переходник вот такой
Винда его определяет. Но не работает с программатором. Можно как то его проверить на работоспособность.?
Вс, 01.03.2015, 16:17 | Сообщение # 9
redish
Можно проверить через программу Terminal
Вс, 01.03.2015, 16:31 | Сообщение # 10
evgenii11
Спасибо скачал запусти программа шнурок определила щас буду разбиратся
  • Страница 1 из 3
