Страница 3 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Питание от солнечной батареи (Замена электро сети)
Сб, 09.05.2015, 11:55 | Сообщение # 21
megos
  Постов: 3526  Offline Друзья
KakODu, кроме солнечных панелей ещё нужны поворотные стойки с системой позиционирования по солнцу, аккумуляторы, балласт, ну и генератор, на случай пасмурных деньков и зимы smile Просто зимой от солнечных панелей в наших широтах толку практически нет. Лучше уж ветряк поставить, не такой уж и сильный ветер для него нужен.
Сб, 09.05.2015, 12:02 | Сообщение # 22
  Постов: 3565  Offline Модератор
Не соглашусь с утверждением, зимой хоть и нет солнца но от дневного света есть небольшие токи, на своей панели 100Вт зимой проверял, до 80мА выдавала. А если их будет много, то зимой и до нескольких ампер вполне может доходить..
Сб, 09.05.2015, 12:26 | Сообщение # 23
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
Собственно помещение находится в много этажном доме . Устанавливать панели , или ветряк только на крышу дома . Во сколько установка ветряка со всеми комплектующими на нужную мне мощность обойдется ?. Шума наверное много от него будет ?
Добавлено (09.05.2015, 12:26)
Igoran, Это в сумме где то 10-20 панелей надо ? АКБ типа 190 а/ч нужны ? или какие ?. провод типа кг50 подойдет ?.
Сб, 09.05.2015, 12:36 | Сообщение # 24
KakODu, Я у себя ставлю пока одну 100Вт панель на балкон, позже планирую поставить ещё одну. Провод буду использовать 6мм2, пытаюсь договориться с продавцом из китая об небольших отрезках (7м), а то они их бухтами продают. Контроллер уже пришёл, пока монтирую панель питания и управления.
Сб, 09.05.2015, 12:36 | Сообщение # 25
megos
Цитата Igoran ()
есть небольшие токи
вот именно, что небольшие, для получения необходимой мощности придётся панели с запасом ставить.
Сб, 09.05.2015, 12:47 | Сообщение # 26
KakODu
Igoran, что за контролер используете , название ? панель с али брали ?
Сб, 09.05.2015, 13:03 | Сообщение # 27
KakODu, Я себе пока заказал такой, на 10А:
http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1
Позже, если прикуплю вторую панель, поставлю контролёр уже на 20А.
А знакомому заказывал такой но уже на 20А:
Где брали саму панель, не ту ссылку дал, надо теперь искать.. smile
Тут можно прицениться к кабелю: http://www.solnechnye.ru/batareya/~2/
Отредактировал Igoran - Сб, 09.05.2015, 13:11
Сб, 09.05.2015, 16:52 | Сообщение # 28
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
АКБ буферные, не путать со стартерными... стартерные в таких установках долго не ходят, и как следствие придется их чаще менять. садимся и читаем теорию...
ветряк более менее начинает работать при ветре 3-5 метров в секунду. с ним канители больше: балласт, мачта, вибрация, уклонение от ветра при буре, чтоб не пошел вразнос, для преобразователя требуются сильно большие входные ворота по напряжению...
Добавлено (09.05.2015, 16:52)
для тех, кто не в теме - видели электродвигатель на 30 кВт? мы по молодости статор втроем тащили после перемотки... и это при условии, что КПД мотора больше чем у генератора. какую мачту и размах лопастей надо, чтобы крутить такое чудо? про вибрацию не забывайте... и регулировку угла атаки лопастей... или ставить в параллель несколько? выход - увеличение частоты путем увеличения количества обмоток и магнитных полюсов ротора. для ТС посоветовал бы вычислить максимальное потребление единовременно и усреднено, после этого ждем вопросов...
Отредактировал mobildoc - Сб, 09.05.2015, 13:38
Вс, 10.05.2015, 01:21 | Сообщение # 29
megos
mobildoc, заморочек полно, что с солнечными панелями, что с ветряком. Тут вопрос в другом, стоит ли?
да, и на 500 кВт тоже smile
можно поставить кучу ветряков мощностью 1,5-2 кВт, размах лопастей у них около метра, не так уж и много.
принцип флюгера используется повсеместно smile
Насчёт ветра- было сказано, что всё будет ставиться на крыше, а на высоте ветер есть практически всегда.
это да, заморочки...
Вс, 10.05.2015, 01:35 | Сообщение # 30
mobildoc
megos, без обид, но диаметр в два метра не выжмет 2 кВт... принцип флюгера не понял. мое мнение - стоит...
