Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Как изготовить носки с подогревом (Как изготовить носки с подогревом)
Вт, 12.05.2015, 13:37 | Сообщение # 1
goodman
  Постов: 237  Offline Друзья
здравствуйте уважаемые форумчане.
как изготовить своими руками носки с подогревом от батареи АА или же от аккум Лит.ион.(подготовка к зиму tongue wacko )
Прошу в гугл не отправить-искал cry .
заранее благодарен. wink
Вт, 12.05.2015, 13:52 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
goodman, на спине рюкзак с аккумами будет?
Вт, 12.05.2015, 14:09 | Сообщение # 3
  Постов: 11517  Offline
Нихром, АКБ, кнопка... Где-то так. smile
Вполне реальная тема, друг электронщик-базарник прошлой зимой так и делал. Ещё рассчитывали сидели ток, время, ёмкость...
Вт, 12.05.2015, 14:15 | Сообщение # 4
mobildoc
Maestro, на один носок нужно от 10 Вт примерно, имеем 2 носка, это 20 Вт. при питании от 12 вольт акб емкостью 12 ампер в час хватит примерно на полчаса. масса акб - около 0,5 кг. носки надо или на работу или на рыбалку. там получасом не ограничится, следовательно имеем рюкзак с аккумами. если для дома - в продаже есть грелки в виде носка от 220 вольт. раньше были валенки с подогревом от бортовой сети авто, горели на ногах - мама не горюй. при желании поизвращаться - можно купить обычную грелку и раздербанить ее. внутри гибкий проводник из углеволокна. так вот этот проводник пришить к носкам...
Отредактировал mobildoc - Вт, 12.05.2015, 14:16
Вт, 12.05.2015, 14:35 | Сообщение # 5
Совсем не 10 ватт. Термостельки китайские тянут ток 0,5А при напряжении около 5В. Так что взять ёмкий литий и на 5 часов хватит.
Вт, 12.05.2015, 15:00 | Сообщение # 6
logo374
  Постов: 400  Offline Друзья
А если на элементах Пельтье че нить замутить? biggrin
Вт, 12.05.2015, 16:18 | Сообщение # 7
goodman
mobildoc,да нее:) вон смотри,промышленные, имеет мощь всего 1,5ватт.Так ,мне б тоже такого собрать...
Добавлено (12.05.2015, 16:18)
Maestro было бы здорово,если были описания,расчеты ...
Вт, 12.05.2015, 17:33 | Сообщение # 8
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
резисторы млт пару ват пару Ом и литиевый акб
Вт, 12.05.2015, 17:56 | Сообщение # 9
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
проще тогда будет стельку с подогревом сделать, всё равно нога снизу начинает мёрзнуть...
Добавлено (12.05.2015, 17:56)
и в качестве дополнительного источника питания - пьезо элементы в подошву... smile топчешься а они ток вырабатывают..
Вт, 12.05.2015, 18:06 | Сообщение # 10
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
Насыпаешь в носок немного горчицы, и через пол часа уже мечтаешь не о подогреве, а о принудительном охлаждении smile
