Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Как изготовить носки с подогревом (Как изготовить носки с подогревом)
Вт, 12.05.2015, 18:11 | Сообщение # 11
вот до чего техника дошла....
а по идее я видел как то в магазине зимой ботинки с подогревом, правда подключать надо к акуму, который ест не мало, это для пиндосов где холодно это когда 0 или =2 тепла и они греются уже как могут...а для наших зим когда за бортом -20-30 норма это не спасет, друг вон купил термовентилятор в машину в прикуриватель, в температуру -2-4 он конечно хоть как то но греет а вот в -15-20 от него толку как то не заметно..
Вт, 12.05.2015, 20:31 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, вот и я о чем говорю. не меньше 10 ватт на носок, и то не факт, что хватит. сильно нагреется резистор при двух ваттах в минус 20? и какую площадь он отопить сможет?
Вт, 12.05.2015, 20:43 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
ну да, и у нас в полку в БТР так же были тапки в валенки с подогревом и штаны с подогревом, жаль не расковырял тогда их ради интереса biggrin
Вт, 12.05.2015, 22:05 | Сообщение # 14
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
Цитата logo374 ()
А если на элементах Пельтье че нить замутить?
ноги могут к полу тогда примерзнуть...... biggrin
жаль "термстар" пока не купить....это такая пленка если сделать контакты с двух сторон(как конденсатор) то при подаче 12в. на метр2 ток всего 1А, нагревается при температуре окружающей среды 20гр ..до 75гр. но эти технологии пока не доступны в продаже. работает даже в воде до20ти метров при условии герметичности контактов(там напылен какой то хитро.опый слой) толщина пленки 0.3мм гибкая как полиэтиленовый кулек(толстый который) smile
по этому нихромчикс из паяльничкас и в путь....только в стельки...носки как бы не то...только прогореть может...
Отредактировал safin395 - Вт, 12.05.2015, 22:08
Ср, 13.05.2015, 01:12 | Сообщение # 15
mobildoc
посчитал приблизительно мощность нагревателя без учета КПД, потерь тепла от стельки/носка до ступни, массы ботинка, на усредненную ногу человека 70 кг весом - 3,5 Вт на один носок при разнице температур 30 градусов
Вт, 07.07.2015, 11:53 | Сообщение # 16
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Это тот что рекламировали то телеку? tongue Ну так оно и понятно,чтобы при минус 20 грело хоть как то нужно 2квт хотябы,а при такой мощности провода от прикуривателя отгорят.Хоть немного нужно физику понимать,а не рекламе верить. happy
Вт, 07.07.2015, 20:11 | Сообщение # 17
  Постов: 6269  Offline Друзья
Пользовал химическую многоразовую грелку,дело было давно,на основе ацетата натрия ,есть различные по форме,у меня был воротник,но есть и стельки,в полости в жидком состоянии,если кнопкой или пружинкой внутри придавить хотя бы один кристалик,начинается быстрая цепная реакция, кристализация с выделением тепла до 50-54 градуса,держит тепло долго,потом чтобы вернуть в жидкое состояние нужно кипятить 15-20мин и опять ждет ,очень удобно,но помогли испортить при кипичении,,если поискать то можно и приобрести
Чт, 17.09.2015, 21:43 | Сообщение # 18
nazarov
  Постов: 3  Offline Х
я слышал,что есть стельки с подогревом,если не получится сделать носки покупайте стельки=)
Сб, 19.12.2015, 05:07 | Сообщение # 19
serg87kz
  Постов: 1  Offline
https://youtu.be/joZ6iU2Ml6g
Дешевая реализация носков) ))
Страница 2 из 2«12
