Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пт, 23.10.2015, 15:57 | Сообщение # 111
nickolay130978, почему?
у меня есть на меге 328 или как ее там, но как то большой, да и не всегда надо столько функций, на работе на ла 7 собран, нету такой схемы случайно?
нужен простой прибор ценой в полтиник, и не жалко что бы если что вылетит...
а вообще я хочу тестер которым можно мерить кондеры прямо в схеме, но с нынешними ценами его кажется проще купить, тем более как прибор он стоит не так уж и много, хотел все мнение спросить как более опытного радиолюбителя вот...
по поводу вот этого прибора что скажешь?
Пт, 23.10.2015, 20:11 | Сообщение # 112
nickolay130978
  Постов: 2764  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
почему?
Потому что это не прибор а простой показометр, если нужно подобрать конденсаторы с одинаковой емкостью и сопротивлением то этой тыкалкой делать вовсе нечего. Для конденсаторов с маленькой емкостью желательно знать точно его сопротивление , а не просто пол шкалы как здесь. Для кондеров нужен приличный прибор, из всех самопалов и промышленных я не видел лучшего чем ESR-LСF метр от Мирон63. Не заменимый прибор.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 23.10.2015, 20:12
Сб, 24.10.2015, 17:38 | Сообщение # 113
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
nickolay130978, Привет!
Нужна твоя помощь в ремонте ящика.
Materin ctv 1436
шасси th2103a
Судьба такова прослужил 12 лет безотказно. Седня перестал показывать.
Проблема резистор R550 краснеет при включение выпаял его сопротивление его меньше ома. По полоскам не определить от температуры все они черные не разобрать разобрать одно последняя золотая. Плюс ко всему этому банка по 220 вздута была я её заменил
Отредактировал kondensator - Сб, 24.10.2015, 17:45
Сб, 24.10.2015, 20:39 | Сообщение # 114
kondensator
Вот фото ящика
Добавлено (24.10.2015, 20:39)
Что то мои поиски не увенчались успехом не могу найти номинал этого резистора
Отредактировал kondensator - Сб, 24.10.2015, 17:44
Сб, 24.10.2015, 21:14 | Сообщение # 115
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Кто его знает, что хотели сказать этим обозначением. wacko
Сб, 24.10.2015, 21:21 | Сообщение # 116
nickolay130978
Этим хотели сказать что резистор разрывной, ограничительный, сопротивление 0.1-10Om. Смотри теперь по какому напряжению стоит этот резистор. может идти на кадровую, питания ТМС , УМ. Cхемы у меня нет и искать ее сейчас нет возможности.
Вс, 25.10.2015, 09:38 | Сообщение # 117
kondensator
nickolay130978, Salongo, Спасибо буду смотреть
Добавлено (25.10.2015, 08:05)
Посмотрел куда идет дорога. И идет она на кадровую
Добавлено (25.10.2015, 08:40)
Начал я внимательно осматривать все возле кардровой и увидел нагар на плате.
Добавлено (25.10.2015, 09:38)
вот отдельную тему сделал http://radioskot.ru/forum/6-6412-1
Вс, 25.10.2015, 19:10 | Сообщение # 118
в общем история такая - переехал тут на квартирку.
поменял пару лампочек, розетка не работала купил и поставил новую.
хотел в прихожке поменять лампочку, она пока откручивал рассыпалась в руках, вкрутил энергосберегайку, она засветилась и спустя время сгорела!
поставил обычную не светится!
пробывал штук 5 лампочек, подгинал выводы у патрона все соприкосается хорошо, померил напряжение, показывает 225 в, удивился. взял патррон с лампочкой, прикинул не светится - взял отвертку индикатор, на выводах лампы показывает на обоих фазу! даже при выключенном выключателе, что за нах? как тут по советскому все сделано? чо за схема?
в комнате просто не было света в патроне не было контакта починил...
приходил друг с ним крутили винтели нефига....
Вс, 25.10.2015, 19:21 | Сообщение # 119
PVladimir
  Постов: 678  Offline Друзья
redmoon ,посмотри в распаячной коробке ,ноль отвалился
Вс, 25.10.2015, 19:26 | Сообщение # 120
PVladimir, всмысле? там же не копался никто, поменяли только лампочку, а теперь не работает в коробке?
