Страница 13 из 100«12111213141599100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вс, 25.10.2015, 19:27 | Сообщение # 121
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
конечно не в коробке, а в этажном щите, отвалился он не у тебя, а дальше, но замеры по 380 именно там стоит производить
Добавлено (25.10.2015, 19:27)
redmoon, перекос фаз, ни о чем не говорит?
Отредактировал samor7679 - Вс, 25.10.2015, 19:30
Вс, 25.10.2015, 19:38 | Сообщение # 122
smile что за ерунда? в розетке проверил - индикатором показывает фазу и ноль, все остальное работает, напряжение в норме, нету именно света в прихожке, включаю выключатель и ничего, хотя мультик показывает нормальное напряжение, а при вывернутой лампочке светится индикатор на оба вывода....
Вс, 25.10.2015, 19:40 | Сообщение # 123
samor7679
тогда точно ноль
Вс, 25.10.2015, 19:41 | Сообщение # 124
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
redmoon, где-то контакт плохой скорее всего.
Вс, 25.10.2015, 19:42 | Сообщение # 125
samor7679
Владимир правильно сказал, это я , по старой привычке, начинаю сразу с щита
однополюсный индикатор не является аргументом
Вс, 25.10.2015, 19:45 | Сообщение # 126
ладно фиг с ним с индикатором.
почему тогда не работает лампочка?
мерию напряжение норма, подключаю лампочку не светится она?
думаю завтра если успею что бы было светло, снять светильник и может быть проблема например к патрону куда входят провода?патроне там стоит керамический.....
Вс, 25.10.2015, 19:48 | Сообщение # 127
Iohann
redmoon, Выключатель проверь ещё.
Вс, 25.10.2015, 19:55 | Сообщение # 128
samor7679
redmoon, выключатель с подсветкой?
Вс, 25.10.2015, 20:08 | Сообщение # 129
обычный выключатель - его проверил мультиком - все четко там.....
Вс, 25.10.2015, 20:14 | Сообщение # 130
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
redmoon, у тебя индикатор случаянно не с батарейной внутри? Если да- то замерять надо не касаясь контактной площадки на индикаторе. Проверь сначала сам патрон- если там все нормально, то придётся а коробку лезть. И проверь- на трассе провода никаких гвоздей не забито? А то может ноль отгореть, а из-за сырых стен мультик напругу будет показывать.
Отредактировал megos - Вс, 25.10.2015, 20:15
