Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вс, 22.11.2015, 22:59 | Сообщение # 161
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
краб, С ней все нормально, на планшете просто заменил юсб, потому что старый выход сломали biggrin biggrin biggrin Увидел недостающие детальки... biggrin
Вс, 22.11.2015, 23:40 | Сообщение # 162
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
Мужики, тут такая проблемка нарисовалась: пару дней назад включаю гравер- он раз дёрнулся и всё, тишина, разобрал- на выходе регулятора оборотов напряжение 0. Купил новые симистор и динистор, поменял, заодно пропаял её нормально, теперь при включении движок мычит, при регулировке оборотов ротор начинается дёргаться в разные стороны(при малых оборотах- против часовой, при больших- по часовой стрелке). Где-то читал, что это признак межвиткового КЗ. Что скажите? В топку его?
Пн, 23.11.2015, 01:21 | Сообщение # 163
BIOS
megos, проверь работоспособность схемы, подключи лампочку вместо двигателя, если работает регулятор - то как ты и сказал... smile
Отредактировал BIOS - Пн, 23.11.2015, 01:21
Пн, 23.11.2015, 09:00 | Сообщение # 164
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата BIOS ()
кто подскажет каких деталей не достаёт? конденсаторы?
На фото не фатет разрядников , место их ставят иногда двусторонние супрессоры, по сути там ни чего и не должно стоять . Если сунешь туда кондеры , если даже и в 10 пик как советовали то подавишь весь сигнал.
Цитата BIOS ()
когда я вижу что на плате не впаяли даже кондеры по питалову - это банальная экономия.
Не всегда, в основном не ставят кондеры из за того что они просто лишние, не нужные.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 23.11.2015, 09:02
Пн, 23.11.2015, 10:00 | Сообщение # 165
BIOS
nickolay130978, во, нормальный ответ, по теме. А не вопрос, biggrin Спасибо. Хотел узнать, зачем там места, и под какие детальки - узнал. А паять туда я ничего не собираюсь. smile
Сб, 28.11.2015, 19:50 | Сообщение # 166
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Подскажите, можно ли при использовании модулей приёмника (MX-05V) и передатчика (MX-FS-03V) передавать логические уровни без использования микроконтроллера?
Т.е. например зажигать светодиод (подключенный к приёмнику), нажимая кнопку (подключенную к передатчику). Или в этом случае придётся ставить между кнопкой и передатчиком - генератор (на определённую частоту); а между приёмником и светодиодом - декодер (на ту же частоту)?
Отредактировал stalker68 - Сб, 28.11.2015, 19:52
Сб, 28.11.2015, 21:11 | Сообщение # 167
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
stalker68, тоже недавно пришли мне эти платки. Хочу с них замутить сигнализацию на теплопункт, где стоит квартирный счетчик тепла. Так вот, почитал и понял, что без МК не обойтись - сильно шумные они. Поэтому логическую единицу нужно пересылать комбинацией.
Сб, 28.11.2015, 21:32 | Сообщение # 168
stalker68
Вот мне тоже они пришли пару дней назад. При замыкании кнопки на передатчике, на выходе приёмника появляется импульс примерно на 1/4 секунды. В ближайшее время (когда микросхемы пиедут) попробую собрать на входе передатчика генератор (предположим на 1 кГц), а на выходе приёмника детектор этой частоты, т.е. при поступлении на детектор частоты 1 кГц, на его выходе будит лог. 1
И включением / отключением генератора планирую передавать лог. 1 / лог. 0. Посмотрим что получится.
В качестве детектора планирую использовать микросхему LM567
Вс, 29.11.2015, 10:53 | Сообщение # 169
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
Что за диоды? Корпус как у Д9, маркировка черная точка или полоска, черная и голубая точка.
Пн, 30.11.2015, 13:10 | Сообщение # 170
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Всем привет,такой вопрос-нужна схема реально работающего отпугивателя от животных,в часности от собак,задолбали уже гады,устройство должно быть карманным
