Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пн, 11.01.2016, 20:08 | Сообщение # 191
RAVEN112
  Постов: 386  Offline Друзья
Фрагмент схемы (входная часть) источника питания МФУ Hewlett Packard LaserJet 3380:
Добавлено (11.01.2016, 19:57)
Взято тут.
Добавлено (11.01.2016, 20:08)
Вот тут ещё обсуждали люди...
Отредактировал RAVEN112 - Пн, 11.01.2016, 20:08
Чт, 14.01.2016, 20:21 | Сообщение # 192
притащили магнитолку, целый телик даже больше скажу, есть желание поковыряться??
магнитола китайская, заменяет штатную через переходники.
симптомы - тупо помигла дисплеем и дисплей потух...
вскрыл -с виду все там цело, сама магнитола работает даже треки листает и радио работает но дисплей утух...
в чем дело?
промерил тот шлейф что идет на подсветку там 5.1 в....
подкинул от блока питание начал увеличиваться -дисплейная подсветка начинает хоть как то видно светит от 8.5 в, при 11 в более менее ее видно, в чем дело ?
Чт, 14.01.2016, 22:20 | Сообщение # 193
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
так проблема в подсветке или изображении дисплея?
Чт, 14.01.2016, 22:58 | Сообщение # 194
rylan, посветил на экран фонарем -ниче не видать, проблема в том что дисплей ничего не показывает под корень..... но подсветка сама в дисплее цела, но она не зажигается....картинки так же нет..
где копать хоть примерно? проблема не первая, есть еще один китаец и у другана пару с похожей проблемой.....
Чт, 14.01.2016, 23:43 | Сообщение # 195
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
копай питание на проце, и вобше питание.
Пт, 15.01.2016, 10:58 | Сообщение # 196
rylan
redmoon,чем занимаешься?проверь проц дисплея его выводы питания по сопротивлению, питание и дроселя по питанию.вроде т100
Пт, 15.01.2016, 14:15 | Сообщение # 197
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
Добрый день! Может есть у кого схема зарядного Этюд ЗУ.29-12/6 . (начинка TL3842,P4NK60ZFP,оптрон с817,tl431,IRFZ24N)
Отредактировал кт361 - Пт, 15.01.2016, 14:23
Пт, 15.01.2016, 20:33 | Сообщение # 198
rylan, нашли коробку от него - это хендай ix35 какой то что ли, пробежался по плате дисплея, преды живы. нулевки так же, кое где обозначены напряжения и напряжения на стабах которые знал вроде в норме так же, проц при работе чуть теплый... ток весь аппарт потербялет так же, 650 ма примерно при 12.3 в
Пт, 15.01.2016, 23:09 | Сообщение # 199
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, оттенок дисплея меняется при подаче питания и включении? вероятно или DC/DC помер или подсветка... откуда уверенность что жива? дисплей не на шлейфе случаем?
Сб, 16.01.2016, 09:36 | Сообщение # 200
нет.
ну как в телике - шлейф такой желтый, питание подсветки отдельно двумя проводами.
