Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пн, 01.02.2016, 19:41 | Сообщение # 271
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
ремонтирую сварочный инвертор,в общем пробиты почти все выходные IGBT транзисторы RJH60F5,по форумах пишут эти транзисторы слабенькие и менять только на мощнее.на какие лучше заменить,может кто менял?еще, какая форма сигнала на входах этих ключей,чтоб новые транзюки не ,,уложить,,
Вт, 02.02.2016, 15:07 | Сообщение # 272
rylan
транзистор
Добавлено (02.02.2016, 15:07)
еще,может кто имел дело с USBN9604-28m?
Вт, 02.02.2016, 21:01 | Сообщение # 273
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
rylan, а какая причина вылета транзюков? Или ты не в курсе? Схемы конечно же нет?
Вт, 02.02.2016, 21:10 | Сообщение # 274
rylan
не в курсе,так принесли в ремонт.не включается.
Добавлено (02.02.2016, 21:04)
сейчас с хожу в майстэрню,перепишу модель инвертора.
Добавлено (02.02.2016, 21:10)
модель ММА-200,купленный у вас.аппарат новый,пару электродов спалили.
Вт, 02.02.2016, 21:17 | Сообщение # 275
alex100
та у меня тоже стоит еще с лета инвертор, не китай, французкий вроде как, давненько купленый или привезли с забугра, и вся силовая часть целая, а пуска нет, но я его еще особо не рыл, но схему пока не смог найти, потому и не рыл особенно. smile
но это не означает что он сделан не в Китае
Вт, 02.02.2016, 21:29 | Сообщение # 276
rylan
аппарат внутри хороший,хоть есть возможность заменить тразисторы.как то приносили еще инвертор,так там силовые ключи припаяны к ,,пленке,, которая приклеена на мертво к радиатору.в мма200 тразисторы маркировка хер поймешь и на каждом разные цифры,по даташиту с буквой D, а транзиторе не указано.благо 2 остались целых и звонятся диод между коллектором и эмитером,так что не известно откуда транзисторы.
Добавлено (02.02.2016, 21:29)
форма сигнала какая должна приходить на вход(затвор)транзисторов?
Отредактировал rylan - Вт, 02.02.2016, 21:45
Вт, 02.02.2016, 21:51 | Сообщение # 277
rylan
еще по микросхеме USBN9604-28M из другой оперы,разобраться.на 18 вывод,должно приходить или сниматься с него 3.3 вольта? переводчик че то не понятно переводит.драйвер для её работы нужен?
Отредактировал rylan - Вт, 02.02.2016, 21:51
Вт, 02.02.2016, 21:53 | Сообщение # 278
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
rylan, привет. еще не смотре пдфку, но IGBT драйвер управляет, уж не она ли?
Вт, 02.02.2016, 22:02 | Сообщение # 279
rylan
mobildoc, привет,микросхема из другого устройства
Добавлено (02.02.2016, 22:02)
простыми словами переходник юсб=тх рх ,и еще куча,на подобие rt,st,max232,только по круче.как я понял.стоит в адаптере lexia
Вт, 02.02.2016, 22:11 | Сообщение # 280
mobildoc
rylan, это выход внутреннего источника 3,3 вольта. если он отключен, но нужен трансивер какой то там pull-up подайте 3,3 вольта от внешнего источника
