Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вт, 02.02.2016, 22:36 | Сообщение # 281
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
по адаптеру,он при подключению к пк не определяется,не видит комп что к нему че то подключилось.на входе юсб стоит эта микра,питание есть 5в,сигналы юсб d+ d- приходят.проверял выводы ее по сопротивлению вроде норма.на 18 выв нету напряжения ,по схеме с 18выв.стоит стабилитрон с маркировкой z1(4.7вольта) на минус(корпус).вот думаю не исправна эта мс,другой подкинуть нету,есть только на али 10 уе.
Добавлено (02.02.2016, 22:36)
mobildoc, может по сварочнику чем поможешь?
наверное сделал ,,кашу,, со своими вопросами biggrin
Отредактировал rylan - Вт, 02.02.2016, 22:40
Вт, 02.02.2016, 22:42 | Сообщение # 282
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
rylan, корпус микрухи какой? SO-28 надеюсь? поднять ногу - напруга появилась? тут либо микросхема или обвязка. это питание какого то там трансивера, может его и пришибло статикой или еще чем... по даташиту - 3,3 вольта. зачем стаб такой ставить? короче поднять ногу и проверить там и там напругу, узнаем откуда ноги растут...
по инвертору погоди маленько, не вникал еще...
Вт, 02.02.2016, 22:47 | Сообщение # 283
rylan
Цитата mobildoc ()
SO-28 надеюсь
вроде бы,поднять его тяжело,попробую.
Добавлено (02.02.2016, 22:47)
так он по сопротивлению звонится хорошо,как ,,переход,,
Вт, 02.02.2016, 22:47 | Сообщение # 284
mobildoc
иголкой аккуратно так... можно розе залудить потом оплеткой пройтись и иголочкой...
Вт, 02.02.2016, 22:49 | Сообщение # 285
mobildoc
а если вывод поднимешь - можно на него питание подать внешнее... может дорожку резануть? смотри что там полегче будет...
Вт, 02.02.2016, 22:52 | Сообщение # 286
rylan
mobildoc, так я в ,,тупике,,с этим 18выводом,то ли с него снимется,то ли на него подается 3.3в wacko
Вт, 02.02.2016, 22:56 | Сообщение # 287
mobildoc
так подними ногу и проверим. может и так и так по пдфке. не знаю, включен ли у тебя внутренний источник 3.3 вольта или нет. он питает какой то внутренний трансивер и pull-up внешний. скорее всего внешне питание, иначе зачем стаб стоит? может pull-up умер? в таком случае подняв ногу или на ней или на стабе будет напруга. если напруга на стабе, а на ноге нет - подаем питание на ногу и анализируем потребление. по результатам делаем вывод
Отредактировал mobildoc - Вт, 02.02.2016, 22:58
Вт, 02.02.2016, 22:58 | Сообщение # 288
hack_fly
  Постов: 26  Offline Х
Цитата RAVEN112 ()
Всем привет! Кто нибудь имеет в хозяйстве данную приблуду? Меня интересует, разумеется, не полное совпадение по марке, названию и пр., а девайс в принципе.
Причём, мне бы очень хотелось взглянуть на "кишки" подобного чуда.
Младшенький наконец-то приземлил хард на стационарном компе, причём так, что впервые я не смог его поднять.
Привтствую.
Брал Тут: http://newmolot.ru/auction/38566
Одну года 4 назад, одну недавно.
Ту что старая не разобрать, были установлены радиаторы на проц и входной стабилизатор питания и всё залито равнокомпонентным эпоксидным клеем "супер хват". Работает замечательно. Видится в dos+ без каких бы то ни было заморочек, Victoria через него с хардами работает на ура во всех режимах.
Второй взят для установки внутрь ноута, с отвалившимся sata контроллером на мосте(весьма скептически отношусь к bga айболитству).
С ide ноутбучными хардами работает и без питания.
Удачи.
Вт, 02.02.2016, 23:09 | Сообщение # 289
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
а я думаю про что вы там, вроде как за инвертор начали, я уже и про лижи с асфальтом вспомнил... . biggrin
Вт, 02.02.2016, 23:48 | Сообщение # 290
RAVEN112
  Постов: 386  Offline Друзья
hack_fly, спасибо за отклик! Несмотря на то, что я супостатский винт победил. Правда, упомянутый девайс не покупал (пока), а временно арендовав у знакомого, отжучил хард с помощью HDD Low Level Format Tool, переразметил стариной Акронисом и вернул на место.
