Страница 33 из 100«12313233343599100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вт, 09.02.2016, 04:30 | Сообщение # 321
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Всем привет!, возможно ли подключать такой дисплей на граббера?, распиновка у него странная
Вт, 09.02.2016, 22:36 | Сообщение # 322
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
LED, Это полный аналог NOKIA3310, для ардуино, с контрастом могут быть проблемы. Если нет исходника то и не исправишь. В нём уже стоит резистор на подсветку и кондер на Vout, которые обычно требуются для дисплея от NOKIA 3310.
Вт, 09.02.2016, 23:27 | Сообщение # 323
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
Контраст можно подправить подбором резистора в параллель кондёру
Ср, 10.02.2016, 03:53 | Сообщение # 324
LED
megos, спасибо
Ср, 10.02.2016, 05:46 | Сообщение # 325
megos
LED, да не за что. У меня при подборе ближайший номинал оказался 22кОм. Но лучше сначала поставить подстроечник, а по нём уже подобрать.
Ср, 10.02.2016, 19:59 | Сообщение # 326
titaich
  Постов: 36  Offline
добрый вечер нужна помощь ,мультик дт9208а измеряет емкость конденсаторов до 200nf , а мне нужно проверить емкость 220nf ,470nf,680nf, может кто подскажет какую нибудь приставку схему ?
Ср, 10.02.2016, 20:33 | Сообщение # 327
alex100
  Постов: 1929  Offline Друзья
titaich, перейди на диапазон 2mKf да и меряй свои
Цитата titaich ()
220nf ,470nf,680nf
Ср, 10.02.2016, 20:47 | Сообщение # 328
titaich
  Постов: 36  Offline
а разницу учитывать надо или нет когда ставиш 100nf в диапазон 200nf то 110nf показывает а в диапазоне 2 mkf 103 nf пробовал несколько разница 7-9nf
Ср, 10.02.2016, 20:52 | Сообщение # 329
alex100
titaich, причем здесь разница? У тебя весь диапазон разбит на поддиапазоны, ничего проще нет, вставил и смотриш емкость, если не то показывает, уменьшаеш, добавляеш диапазон и все никаких таи разниц не нуждо учитывать. Но и доверять даному прибору не советую, не точный он, очень не точный.
Ср, 10.02.2016, 21:04 | Сообщение # 330
titaich
  Постов: 36  Offline
да мне в мд терминаторе 3 в паралеле нужно одинаковые поставить чтоб по обоим канала одинаковый сигнал шол . И еще если в метало-пленочном конденсаторе я отмотаю несколько витков для нужного номинала а потом закрашу краской не повлияет ли это на его работу?
