Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Сб, 05.03.2016, 00:07 | Сообщение # 371
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
rylan, да, со схемой там головняк facepalm
Сб, 05.03.2016, 00:39 | Сообщение # 372
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата megos ()
Да нет, не тайна:
В этом приборе нужен только один конденсатор с низким ТКЕ, и то можно и другие поставить, на пример какую небудь керамику NP0. В третьей версии все программно корректируется.
Цитата megos ()
Просто как-то не в курсе ТКЕ –200 (+50, –100) ppm/°C (at 1 kHz) это низкий или нет?
Это конденсатор с отрицательным ТКЕ . Эти параметры больше всего подходят под наш стандарт групп М220 с линейной зависимостью емкости от температуры. -200 это значит в указанном пределе температуры (+50, –100) емкость изменится в минус на 0,02% от емкости. В принципе отличные конденсаторы, и еще кондеры RIFA ни когда плохими не были и проверены временем smile Я бы не прочь заиметь таких кондеров весь ряд, да еще мешка два, а лучше три и что бы на халяву. smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 05.03.2016, 00:48
Сб, 05.03.2016, 02:48 | Сообщение # 373
megos
nickolay130978, так я как раз С101 и ищу, но блин из "рифы" нужного номинала нет, самый близкий- 390пик.
Вс, 06.03.2016, 10:06 | Сообщение # 374
сони эриксон т230, решил почистить и помыть так как до этого валялся где то в грязи и был еще и окисленным чуть, почистил - заработало вроде, но обезжириватель попал куда то под дисплей и часть дисплея темная...
блин разобрал дисплейгный модуль - оказывается его подсветка это один светодиод всего и подложка беловатого цвета такая - и по ней свет должен равномерно распространиться, но между слоями попала влага видать от времени эта штука порядком деформировалась. Так вот, протер ее обезжиривателем потрескалась и вообще рассыпалась сволочь.... как быть ? как реализовать подсветку? и кто даст советы по такой промывки и поделиться опытами с ремонтом т230 соньки ? и вообще может был у кого такой?
Вс, 06.03.2016, 10:13 | Сообщение # 375
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, привет! спешишь? сейчас накатаю инструкцию
Вс, 06.03.2016, 10:24 | Сообщение # 376
Цитата mobildoc ()
спешишь?
уже нет, один аппарат то без подсветки.....светодиод отломался - это я конечно восстановлю его чуть повозившись со шлейфом, а вот как и из чего сделать подложку под дисплей что б была подсветка - это вопрос.... надо оргстекло что ли каколе то что бы с угла светиком по всему дисплею давался свет...и без пятен блин...
Вс, 06.03.2016, 10:31 | Сообщение # 377
mobildoc
redmoon, с какого нибудь разбитого дисплея вырезать по размеру пленки и оргстекло. желательно не попутать порядок сборки. как правило там помимо стекла еще 3 пленки и белая или зеркальная основа. особо пальцами не лапаем ни пленки ни стекло. мыть только водой или чистым спиртом. пинцетом брать аккуратнее, может остаться загиб, который будет впоследствии видно. собирая - убирать пыль с каждого слоя.
Вс, 06.03.2016, 10:42 | Сообщение # 378
ну там тонкая полдложка в самом низу - типа фольги -она чистая.
второй слой - светодиод вот с этой штукой прозрачной - его можно вырезать с коробки например под наушников прозрачных? с дисплея хз какого резать если с магнитол может какой дисплей разобрать но там он толще может быть, или экран другого мобильника который не включается разобрать.
третий слой типа фильтра там и далее сам экран уже.
а почему обезжириватель так себя ведет? от него все треснуло и запатело он для плат идеален и нейтрален и краску не ест как ацетон и растворитель.....в общем везде подходил кроме этого случая...эх где же спирт найти, или на водку уже переходить начинать?))
Вс, 06.03.2016, 10:45 | Сообщение # 379
mobildoc
redmoon, разбитый или убитый дисплей от сотового подходящий по размеру. там оргстекло, которое в зависимости от качества может и от спирта помутнеть и начать трескаться. поэтому лучше водой... а пленки от химии на ура "ведет"
Вс, 06.03.2016, 10:52 | Сообщение # 380
mobildoc, я разбирал разбитый потекший дисплей, точнее телефон более современый, там тупо дисплей и его корпус, а сбоку светодиоды блин...еще поискать теперь приедтся...
а чем этот материал резать, пилить то? он же хрупкий наверное?
