Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вт, 25.08.2015, 09:40 | Сообщение # 31
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Какой пафос? smile
Всего лишь пытаюсь доделать начатое. Я эту схему год назад пытался сделать., не получалось. Сейчас понял, что дело было в колебательном контуре и возможно в конденсаторе 47 пф, который не в кк. Вот и спрашиваю, зачем он, если разделительный, то заменю на имеющийся.
Вт, 25.08.2015, 09:42 | Сообщение # 32
  Постов: 6581  Online Друзья
Pavel2013, smile Не расстраивайся по пустякам,просто найди похожую тему и сравни схемотехнику классических жуков,работа творческая,изучай и спрашивай
Вт, 25.08.2015, 21:00 | Сообщение # 33
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Краб, спасибо. Посмотрю.
Добавлено (25.08.2015, 20:54)
Из вышеприведённой схемы могу кондер 47 пф заменить только на 81 пф. Читал, что этот конденсатор - элемент трехточки (что это я не знаю). Называется он конденсатором обратной связи (тоже не знаю, что это такое), который делает из транзистора генератор, когда без него он был бы простым усилителем. Ещё раз вопрос - не изменится ли частота? Один человек писал, что изменится, другой - что не изменится. Непонятно. Помогите пожалуйста.
Добавлено (25.08.2015, 21:00)
Вообще в схеме я использую в качестве конденсатора в контуре 180 пф, а не 47. Создается впечатление, что кондер контурный должен быть равен кондеру обратной связи. У меня 2 кондера 180 пф, так что будет прекрасно, если это условие выполняется.
Ср, 26.08.2015, 00:44 | Сообщение # 34
decoder
  Постов: 96  Offline
паша!здесь всё взаимозависимо!полистай журналы с такими темами...может и другую схему соберёшь ..а почему питалово именно 1.5 вольта там ..дальность 30метров на прямой...
Ср, 26.08.2015, 08:43 | Сообщение # 35
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Понятно.
Чт, 27.08.2015, 19:39 | Сообщение # 36
san020791
  Постов: 34  Offline
Здравствуйте!Продолжаю собирать вот эту схему.
Вместо МП39 решил поставить 2N3906.Сравнил КУ как советовал Mr_Radioskot.
МП39 Коэффициент усиления по току (min) (hFE (min)): 12
Коэффициент усиления по току (max) (hFE (max)): 12
2N3906 Hfe 100..400
Cильный разброс.Это нормально?
Или можно действовать по принципу много ни мало.
Можно ли заменить П416Б на S9015?
Чт, 27.08.2015, 19:40 | Сообщение # 37
decoder
  Постов: 96  Offline
в передающей части как бы пофиг. приёмник и передатчик сначала собери настрой осциллом а там как нибудь схему управления реле домутишь.если есть возможность то лучше применить типа 416. как схема будет работать в современном перегруженном эфире хрен знает
Отредактировал decoder - Чт, 27.08.2015, 19:47
Чт, 27.08.2015, 19:53 | Сообщение # 38
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
san020791, можно, это всего лишь коммутирующая часть схемы... smile (это я о 2N3906)
Чт, 27.08.2015, 20:20 | Сообщение # 39
decoder
  Постов: 96  Offline
чуйка схемы управления реле может измениться в низ. желательно смещение там подстроить и я думаю всё будет хорошо
Пт, 28.08.2015, 16:10 | Сообщение # 40
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Кто-то знает, можно ли изменить на индикаторе 1602 направление хорошей видимости? А то с Китая пришли индикаторы на 6 часов, а мне бы в металлоискателе больше пригодились бы на 12 часов.
