Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пт, 18.03.2016, 21:25 | Сообщение # 441
  Постов: 8130  Online Модератор
Цитата nickolay130978 ()
У меня есть огромное количество купороса которому не менее чем лет тридцать
Вот потому и травит. smile . Нынишний купорос совсем негоден для этого. Мешают какую то бурду. Лет 5 назад, использовал последний СССР-овский купорос. Потом покупал несколько раз, нифига не травит, одно растройство. В итоге за 100 гривен на аукро купил трехлитровую банку хлорного железа, и не могу нарадоваться.
Пт, 18.03.2016, 21:38 | Сообщение # 442
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
Вот и у меня такая штука...
Пт, 18.03.2016, 22:09 | Сообщение # 443
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
Есть подозрение, что мешают в магазинах для садоводов. Скорее всего пихают туда какую-нибудь синьку в качестве наполнителя. Можно поискать в хозяйственных или строительных магазинах купорос мешками, на развес. Может, он получше будет?
Пт, 18.03.2016, 22:19 | Сообщение # 444
В моем городе в строительных магазинах его не продают. Только в сад-огород, да и банки железа мне надолго хватит smile
Пт, 18.03.2016, 22:48 | Сообщение # 445
Boqun
  Постов: 226  Offline Друзья
Я уже лет пять травлю перекисью водорода из аптеки 30мг/мл.
На 100 мл. 30 грамм лимонной кислоты и две чайные ложки каменной соли.
Кидаю в раствор плату и немного подогреваю на электропечке.
Реакция начинается бурная почти сразу, раствора хватает вытравить
плату примерно 10 на 10 сантиметров. Бывало когда большая плата и мало
раствора то реакция в скоре останавливается и все, или по быстрому готовить новый раствор или утюжить новую плату.
При травлении нужно постоянно болтать тарочку, в протывном случае на плате образуется осадок и опять надо браться за утюг.
Плата вытравливается минут за 20-30.
Травлю на балконе, по тому что запах просто капец.
Пт, 18.03.2016, 23:25 | Сообщение # 446
Витинари
Boqun, я, когда реакция останавливалась, кидал туда еще таблетку пергидроля и четверть чайной ложки соли. Как раз хватает, чтобы быстро дотравить.
Сб, 19.03.2016, 19:41 | Сообщение # 447
Витинари
Вот, что получается. Дорожки 0.5-0.6 мм., границы платы - 0.3 мм.:
В большом разрешении:
Видно, что некоторые дорожки будто подтравлены - здесь виновата бумага. Купил сегодня несколько листов мелованной А4 плотностью 120 г/м2. У нее только один плюс: не нужно шаманить с бумагой при распечатке. Пока подобрал нужную температуру, два раза снимал неудавшийся рисунок. Потом стирал налипшую между дорожками бумагу, иголкой отчищал отверстия... wacko Самоклейка в этом плане в разы удобнее, и результат аккуратнее.
Отредактировал Витинари - Сб, 19.03.2016, 19:44
Вс, 20.03.2016, 00:54 | Сообщение # 448
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
Печатаю на бумаге из каталога офисных пренадлежностей, травлю ХЖ- успел взять килограмчик по 65 руб за 250г smile Бывают небольшие косячки, в основном на смд микрухах- видать тонер при утюжке расплывается, приходится иголкой между дорожек подчищать. Фотки плат есть здесь
Отредактировал megos - Вс, 20.03.2016, 00:55
Вс, 20.03.2016, 08:36 | Сообщение # 449
вчера за 30 р купил в аптеке флакон 100 мл водорода и 8 таблеток.
лимонки пакет 20 р, соль за кило 9 р.
будем пробовать, сам пока травлю еще остаткамижелеза -покупал его по 70 р примерно еще банок 5 было у меня по 250 гр, счас уже последняя на исход идет, где купить дешевле не знаю, в китае нету, а стоит оно под 200 р счас что ппц как дорого.
текстолит тож прилично подскочил делал много на гетинаксе -китайский весьма неплох, сейчас вообще советские запасы (более 3х квадратов осваиваю)...
Ср, 23.03.2016, 00:10 | Сообщение # 450
Михаил9609
  Постов: 250  Offline Друзья
Подскажите, кто знает...где-то краем уха слышал, что если вторичку трансформатора намотать двойным проводом, то ток должен увеличится - так ли это? Поясню: вторичка намотана одним проводом. Напряжение 24 В, ток 0,5 А. Если я смотаю эту вторичку, сложу вдвоя (в два провода) и заново намотаю. Тогда у меня должно получится 12 В и ток 1 А. Или это неправильно?
